Brummen bei Sägenmotor
Diskutiere Brummen bei Sägenmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe daheim eine Wipp-Säge mit 400 V-Anschluss. Sobald ich die CEE-Verlängerung an die Säge anschließe, fängt der Motor der Säge leicht an zu...
  1. #1 mpagel87, 18.09.2009
    mpagel87
    mpagel87 Neues Mitglied
    Ich habe daheim eine Wipp-Säge mit 400 V-Anschluss. Sobald ich die CEE-Verlängerung an die Säge anschließe, fängt der Motor der Säge leicht an zu brummen. Woher kommt dies? Und ist der Motor evtl. defekt?
    Danke schon mal im voraus für die Antworten!
    Schau mal hier: Brummen bei Sägenmotor. Dort wird jeder fündig!
    AW: Brummen bei Sägenmotor
    Im allgemeinen brummen Drehstrommotoren wenn ein Aussenleiter fehlt oder der Motor defekt ist. Um das zu prüfen brauchst du aber zumindest ein Multimeter.
  4. #3 Kaffeeruler, 18.09.2009
    Oder der Schalter ist defekt, oder die Bremse macht nicht auf usw.
    Typ der Säge und was für ein Schalter verbaut
    Evtl Schlatplan vorhanden ?
    Bild ?
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Es passiert ja anscheinend nur wenn er mit Verlängerung arbeitet.
    Wie schon gesagt wurde , evtl Ader gebrochen oder es fehlt z.B der Neutralleiter( 4 adriges Kabel/Leitung) der für die Bremse ( sofern vorhanden) "verantwortlich " ist.
  6. #5 Gere2001, 22.09.2009
    Gere2001
    Gere2001 Neues Mitglied
    Er redet von einem "leichten" brummen. Ein Zweiphasenlauf rumpelt schon gewaltig. Außerdem würde sich die Welle hin- und her bewegen. Zudem müsste er erst den Startknopf drücken.
    Er schreibt aber: "Wenn ich die CEE-Leitung einstecke".
    Daher: Es wird die Bremse sein, die ein paar Sekunden brummt
Brummen bei Sägenmotor - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank unten feucht, lautes rhythmisch Brummen (mit Geräuschbeispiel)
    Kühlschrank unten feucht, lautes rhythmisch Brummen (mit Geräuschbeispiel): Kühlschrank unten feucht, lautes rhythmisch Brummen Hallo, ich habe ein Problem mit einem ca. 9 Jahre alten Kühlschrank (inkl. Gefrierfach) und...
  2. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  3. Brummende Leuchtreklame 3 teilig
    Brummende Leuchtreklame 3 teilig: Moin, Ich habe eine dreiteilige Leuchtreklame ,Karhodenröhre in 3 Farben. 2 tun es perfekt aber die dritte geht erst wenn ich mit der Hand sehr...
  4. Brummen in einem leeren Zimmer
    Brummen in einem leeren Zimmer: Hallo, ich habe gesehen es gibt schon viele Beiträge zu allen möglichen Formen von Brummen, aber das Passende habe ich nicht gefunden. Ich bin...
  5. Haustelefone der Türsprechanlage brummen
    Haustelefone der Türsprechanlage brummen: Hallo ich bin neu hier und komme mit folgenden Problem. Haus mit 4 Wohneinheiten und der Türsprechanlage kann man die Sprache nicht mehr...
