Brunnenpumpe schaltet immer ab
Diskutiere Brunnenpumpe schaltet immer ab im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Help Hallo miteinander, ich brauche Hilfe Ich habe eine Grundfos Brunnenpumpe bei der nach ca. 2min Wasserförderung der Motorschutz...
  1. tesla
    tesla Neues Mitglied
    Help
    Ich habe eine Grundfos Brunnenpumpe bei der nach ca. 2min Wasserförderung der Motorschutz unterbricht und sich gleich wieder einschalten lässt.
    Die Grundfospumpe, mind 20 Jahre alt, hat einen sep. Schutzschalter, an dem eine längliche Röhre hängt, die wie ein riesiger Kondensator aussieht und an sich ein kleiner Knopf zum wiedereinschalten befindet. Ich denke die Kondensatoren sind defekt.?
    Auf dem Schutzschalter befinden sich folgende Daten: Grundfos SA-SPM2 Model 82219502 / 0,37kW / 1PH/50Hz / 4,2A / 59-71µF / 2880 r/min / 0,74cos
    Von der Pumpe hab ich nur die Bez. Sp4 - 6-8.
    Kann mir jemand vom Team einen Ersatzschalter empfehlen od. mir eine günstige rep. Möglichkeit nennen.
    Vielen Dank im voraus von mir und meinen Gartenpflanzen
    Gruß vom neutron
    Schau mal hier: Brunnenpumpe schaltet immer ab. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 08.08.2009
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Brunnenpumpe schaltet immer ab
    Hallo tesla,
    wenn der Thermoschutz auslöst wird die Pumpe schwerlaufen oder der Motor einen Wicklungsschaden haben, mit anderen Worten: Der Motor nimmt zu viel Strom auf. Auch ein Isolationsfehler in der Motorzuleitung würde dieses Fehlerbild ergeben.
    Dir wird also nichts anderes übrig bleiben als die Pumpe zu ziehen. Dann den Isolationswiderstand, die Wicklungswiderstände messen und die Pumpe auf Leichtgängigkeit prüfen.
    Viel Erfolg Jürgen
  4. tesla
    Licht An
    Hallo jürgen,
    das war auch meine Befürchtung, aber ich hatte immer noch die Hoffnung, dass vielleicht ein schweranlauf auf Grund eines Kondensatorfehler die Ursache sei und mir jemand dies bestätigt.
    Die Messung geht doch auch im eingebauten Zustand, oder. (Pumpe ist überbaut)
    Kenne den Fehler nur bei normalen Motoren, dass diese dann einen zu hohen Strom ziehen und abschalte.
    Vielleicht doch möglich. Fehler wäre billiger zu beseitigen gewesen.
    Vielen dank nocheinmal
    Gruß tesla
  5. #4 RichardA, 28.01.2010
    RichardA
    RichardA Neues Mitglied
    Hi - persoenlich halte ich die Brunnenpumpen von ZDS fuer wesentlich besser und zuverlaessiger als die von Grundfos.;)
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Zuverlässiger? Haeh
    Das heißt die halten dann länger als 20 Jahre? Aber hallo!:eek:
    Klugscheißer! :D
    Das einzige, was du messen kannst, ist der Durchgang der 2 Wicklungen und die Isolation gegen Schutzleiter. Kondensator ist schon komplizierter. Der darf keinen Durchgang haben. Für die Kapazität brauchst du ein entsprechendes Messgerät. Dann kannst du noch die Stromaufnahme messen. Wenn der Strom nicht größer als auf dem Typenschild ist, kann der Schutzschalter defekt sein. Die Spannung sollte unter Belastung auch stimmen, wenn die im Betrieb zusammenbricht, kann auch dein Druckschalter oder wenn vorhanden ein Schütz defekt sein. Ich vermute aber Die Lager der Pumpe haben ihre Lebenszeit erreicht (nach 20 Jahren).
  8. Zosse
    Ich glaube die Herrschaften sind schon glücklich... :D
    08.08.2009, 13:25
    Das hatte ich übersehen.
    Ich frag mich nur, wer diesen alten Themen ausgräbt und nochmal seinen Senf dazugeben muß.
Brunnenpumpe schaltet immer ab - Ähnliche Themen
  1. Springbrunnenpumpe
    Springbrunnenpumpe: Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir bei meinem elektrischen Problem jemand weiterhelfen kann: Seit 22 Jahren steht vor unserem Haus ein...
  2. Kabel für Tiefbrunnenpumpe
    Kabel für Tiefbrunnenpumpe: Hallo, welches Kabel ist für die Verlängerung bei Motoren von Tiefbrunnenpumpen geeignet? Ich bräuchte 4x1 oder 4x1,5 für einen 0,55 kW-Motor und...
  3. Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
    Brunnenpumpe defekt - mit Bildern: Hallo zusammen, ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei...
  4. Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?
    Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?: Hallo zusammen, ich stehe hier evtl vor einem Problem, glaube ich. Ausgangssituation: Eine Grundwasserwärmepumpe. Das Wasser steht etwa bei -8m...
  5. Solar betrieben Brunnenpumpen
    Solar betrieben Brunnenpumpen: Hallo zusammen, ich wende mich an die Solar- bzw. Motoren - spezis mit folgendem Problem: Vorab, ich bin gaaanz weit weg von Deutschland, daher...
