Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U
Diskutiere Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; AW: Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U Wie wurde er denn angeschlossen ?? Eingang auf -> Ausgang ( lampe) auf ~ Wenn du die vertauscht...
  1. #11 Kaffeeruler, 24.11.2010
    Eingang auf ->
    Wenn du die vertauscht geht es net..
    mfg dierk
  3. #12 banelka, 25.11.2010
    banelka
    banelka Schlitzeklopfer
    poste euch später mal ein foto wenn ich daheim bin....
  4. #13 Kaffeeruler, 25.11.2010
    Bilder wären gut
    Du hast aber auch mehr als 40W gesamtlast dran ??
    mfg Dierk
  5. #14 banelka, 26.11.2010
    banelka
  6. #15 Kaffeeruler, 26.11.2010
    Wenn ich das richtig erkenne liegt der braune auf klemme 4, dies wäre falsch..
    der muss nach ganz rechts auf klemme ~. Wenn es dann net geht muss der braune mit schwarz getauscht werden. Der Stromführende Leiter muss auf die klemme mit dem pfeil, die Ader für die Lampe auf die klemme~
  7. #16 banelka, 26.11.2010
    banelka
    ok,
    der braune liegt auf 4....werde dies später mal tauschen und dann berichten...
    danke
  8. #17 banelka, 26.11.2010
    banelka
    vielen dank für eure hilfe
    jetzt kann ich auch wieder dimmen
    DANKE
  9. #18 Kaffeeruler, 26.11.2010
    Freut uns zu hören :)
Busch dimmer dimmt nicht - warum? 2247U - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
  2. Funkschalter hinter Busch Jäger Dimmer, möglich?
    Funkschalter hinter Busch Jäger Dimmer, möglich?: Hallo Leute, Wir haben uns jetzt eine Altbauwohnung gekauft und würden gerne ein paar Anpassungen bei der Schaltung von Lampen vornehmen,...
  3. LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???
    LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???: Hallo, ich habe leider ein Problem mit einem Busch Jäger 6524u Dimmer. An dem Dimmer hängen 8x Philips 6W Dimmable LED dran. Die Lichter...
  4. Busch Jäger Dimmer summt
    Busch Jäger Dimmer summt: Wir haben uns einen neuen Dimmer für das Wohnzimmer zugelegt. Leider summt der Dimmer stark, wenn das Licht gedimmt ist. Umso heller umso weniger...
  5. Busch Memory-Tastdimmer 6560 funktioniert nicht mehr!
    Busch Memory-Tastdimmer 6560 funktioniert nicht mehr!: Hallo! Wir haben im gesamten Haus Busch Elektro Tastdimmer 6560 eingebaut. Diese funktionieren auch super - bis auf zwei Stück, die seit einigen...
