Cat.6A mit M12-Stecker
Diskutiere Cat.6A mit M12-Stecker im Produktneuheiten Forum im Bereich HERSTELLER; Phoenix Contact und Hartingführen gemeinsam eine neue Generation von M12-Steckverbindern ein. Gegenüber den bisherigen Lösungen mit vier Kontakten...
  1. Presse
    Presse Spannungstauglich
    Phoenix Contact und Hartingführen gemeinsam eine neue Generation von M12-Steckverbindern ein. Gegenüber den bisherigen Lösungen mit vier Kontakten erlaubt der neue achtpolige Steckverbinder konform zum Ethernet-Standard eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s über eine Strecke von 100 m. Jeder Partner wird das Produktprogramm in eigener Verantwortung herstellen und vermarkten.
    Weiterlesen...
    Schau mal hier: Cat.6A mit M12-Stecker. Dort wird jeder fündig!
    AW: Cat.6A mit M12-Stecker
    Auf so etwas warte ich schon lange.
Cat.6A mit M12-Stecker - Ähnliche Themen
  1. Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?
    Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?: hi, ich suche gute Cat6a-Dosen. Unterputz, 2fach. Ich möchte Abdeckrahmen von Gira nutzen. Diese sind zu BTR kompatibel. Doch welche Dosen sind...
  2. Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose
    Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose: Hallo, Ich bin gerade mit der Installation von Rutenbeck Cat5E/CAT6A Duplexdosen beschäftigt. Ich bin nun etwas verwirrt. Denn, laut...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
