Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel?
Diskutiere Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? Das ist ein hinkender Vergleich. Wenn du für einen marginal höheren Aufwand eine zukunftssichere Technik...
  1. #21 rainydays, 23.11.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Das ist ein hinkender Vergleich. Wenn du für einen marginal höheren Aufwand eine zukunftssichere Technik nutzen kannst und dich stattdessen für eine Technik entscheidest, die eigentlich gar nicht für den Einsatzzweck vorgesehen ist, dann entbehrt das jedweder Diskussion. Multimode ist vorgesehen für kurze Distanzen - sicher nicht für die Vernetzung von Gebäuden. Jeder, der mit dieser Technik auch nur halbwegs regelmäßig arbeitet wird dir das bestätigen.
    Na wenn wir mal vom cat5 Kabel ausgehen, das kaputt ist, ist der Unterschied im Preis wohl nicht als marginal zu bezeichnen und von daher hinkt der Vergleich nicht.
  4. #23 rainydays, 23.11.2011
    rainydays
    Moment mal - ich spreche hier von dem Vergleich Multimode / Singlemode. Du erinnerst dich vielleicht, dass du eine Multimodekarte vorgeschlagen hast. Und ich habe dazu gesagt: Wenn Faser, dann bitte Singlemode - Multimode macht definitiv gar keinen Sinn. Und preislich ist es auch quasi unerheblich. Ganz davon abgesehen kostet ein entsprechendes CAT7 Duplexkabel vermutlich kaum weniger als eine Alternative in Glas.
    Da ging es darum, ob man Lwl direkt an eine Netzwerkkarte eines Pcs anschließen kann und dieser braucht bestimmt weder 10 noch 100 gbit, wenn auf der anderen Seite ein cat5 Netzwerk ist.
  6. #25 rainydays, 23.11.2011
    rainydays
    Ja und wenn dann in 5 Jahren mal das Netzwerk umgebaut wird freut man sich ganz ungemein, dass man 50 Euro gespart hat :-)
    Auch dann wird 1gbit für den einen PC problemlos reichen
  8. #27 rainydays, 23.11.2011
    rainydays
    Das weißt du so genau? Hut ab, meinen Respekt. Daran verzweifeln diverse Experten - aber wenn du dir da so sicher bist, ohne auch nur in Ansätzen zu wissen, was dort gemacht wird..
    Wenn es dir persönlich so wichtig ist, dass du Recht behälst, dann kannst du natürlich jedem gerne raten mit Multimode Standorte zu vernetzen. Dass man vor Jahren mal sagte auch 10Mbit würden jedem Computer vollkommen ausreichen spielt da auch eine untergeordnete Rolle. Dass Inhalte immer bandbreitenintensiver werden genauso.
    Stellt man die Kosten gegenüber sieht man recht schnell, wie unsinnig eine Multimodeverkabelung ist:
    Kupfer: (275 Euro)
    2x CAT7 Verlegekabel, PE ummantelt, für Verlegung im Außenbereich, 100m = 250 Euro
    2x CAT6a Patchdose = 25 Euro
    Multimode: (390 Euro)
    LWL Verlegekabel, PE ummantelt, für Verlegung im Außenbereich, 100m = 125 Euro
    2x Spleissbox 12x SC, 4 Faserpigtails = 90 Euro
    8x Funktionsspleiss = 160 Euro
    2x 850nm SFP Transceiver = 15 Euro
    Singlemode: (410 Euro)
    2x Spleissbox 12x LC, 4 Faserpigtails = 100 Euro
    2x 1310nm SFP Transceiver = 25 Euro
  9. #28 kurtisane, 23.11.2011
    Frage: Bist Du dann der Experte dafür ?
    Andere Frage : Wie geht es denn der autom. Drehtürentriegelung ?
  10. elo22
    Also zwei Gebäude mit unterschiedlichen Erdungsverhäldnissen die über die Schirmung ausgeglichen werden. Das kann brandgefährlich werden.
    Ergo muss da irgendwo eine galvanische Trennung hin. Da reichen auch wenige cm LWL.
  11. elo22
    Und die sich dann über die Schirmung ausgleichen.
Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  2. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  3. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  4. CAT5e als Telefon Kabel nehmen
    CAT5e als Telefon Kabel nehmen: Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
  5. Cat 7 Kabel unterputz?
    Cat 7 Kabel unterputz?: Hallo. Ich hätte mal folgende Frage. Normalerweise legen wir Cat7 Kabel immer im Leerrohr . Nun müßte eine Leitung Nachträglich verlegt werden...
