Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel?
Diskutiere Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? Wenn du das Potentialproblem der Schirmung meinst, dann wäre es sinnvoll den Schirm nur auf einem...
  1. elo22
    Das ist murks, fremdes leitfähiges Potenzial muss ausgeglichen werden. Desweitern ist das auch nicht EMV konform, siehe die Kopecky Artikel in de oder auf kopecky.de.
    Rechne mal den Schirmwiderstand, und welche Spannung du dann brauchst, damit so viel Strom fließt, das es Brandgefährlich wird.
    100m davon
    http://www.voltus.de/elektromateria...7-simplex-datenkabel-kat7-awg-23-simplex.html
    sind 88€+ eine Cat6 Dose ca15€ sind unter 100 € Das Patchpaneel ist da und die Dose wahrscheinlich auch.
    Und es ging um nichts anderes als ein defektes Kabel zu ersetzen Und wenn die Leitung im Rohr liegt, brauchst du auch kein Kabel für außen.
  4. #33 rainydays, 25.11.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Ich habe beruflich sehr viel mit Datennetzen zu tun und kann wohl auf ein gewisses Maß an Erfahrung blicken.
    Bisher leider gar nichts - meine Vorschläge stehe bisher noch zur Debatte..
    Wenn du das gerne machen möchtest, dann wird dich wahrscheinlich niemand davon abhalten - ich würde es nicht tun. Kabel für den Außenbereich haben durchaus neben einem UV Schutz noch andere Vorteile - zum Beispiel Nagetierschutz bzw. eine allgemein höhere Robustheit. Es macht auch einfach wenig Sinn ein paar Euro zu sparen, wenn die Kosten für eine Neuverlegung immens viel höher sind als der Materialaufwand - aber jeder wie er möchte.. Und ein einfaches Glasfaserkabel kostet übrigens gerade mal um die 70 Euro in 100m Länge..
Cat 7 Kabel an Cat 5 Patchpanel? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  2. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  3. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  4. CAT5e als Telefon Kabel nehmen
    CAT5e als Telefon Kabel nehmen: Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
  5. Cat 7 Kabel unterputz?
    Cat 7 Kabel unterputz?: Hallo. Ich hätte mal folgende Frage. Normalerweise legen wir Cat7 Kabel immer im Leerrohr . Nun müßte eine Leitung Nachträglich verlegt werden...
