Cat5e Leitung für Klingel + Telefon
Diskutiere Cat5e Leitung für Klingel + Telefon im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal ne Frage. Und zwar, ist es möglich, zulässig und unproblematisch Cat5e leitung als Leitung für eine Sprechanlage und auch für...
  1. #1 homer092, 29.08.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe mal ne Frage. Und zwar, ist es möglich, zulässig und unproblematisch Cat5e leitung als Leitung für eine Sprechanlage und auch für Telefon zu benutzen? Habe mal nach den Preisen geguckt und Cat5 Leitung gibts 305m für 30 EUR, bei Y(ST)Y 4x2x0,8 gibts 100m ab 40 EUR.
    Ist dann halt wahrscheinlich kein gutes Cat5e aber es muss ja keine Daten übertragen sondern nur Telefon + Klingel.
    Kann man das so machen? Oder doch besser zu Y(ST)Y greifen?
  3. #2 Kaffeeruler, 29.08.2011
    AW: Cat5e Leitung für Klingel + Telefon
    Dem Telefon macht´s nichts aus und mehr Mädels rufen dich auch net an :D
    in vielen Installationen findet man nur noch Datenleitung, spart Lagerkosten und wenn´s net CAT7 sein muss auch Geld. Allerdings bescheidener zu verarbeiten
    mfg Dierk
  4. #3 homer092, 29.08.2011
    homer092
    stimmt wenn mans nicht auf ne LSA Leiste legt ist Cat Leitung wirklich scheiße zu verarbeiten. Ist es denn für Klingel auch kein Problem? Weil da nimmt man ja eigentlich 0,8er Durchmesser zumindest sollte man, ist das mit Cat auch noch gegeben?
    Du solltest nicht Reis mit Bohnen vergleichen. Wenn du die Preise von Y(ST)Y und Cat5 vergleichst, dann musst du auch Y(ST)Y 4x2x0,6 nehmen und nicht 0,8 evtl. je nachdem wieviele Pare du brauchst auch 2x2x0,6
    Wenn du aber mit dem dünnen Querschnitt zurecht kommst, ist Cat Leitung kein Problem. für den Türöffner musst du dann evtl. mal 2 Drähte parallel nehmen wegen dem Spannungsfall. Bei Telefon ist das in der Regel kein Problem.
  6. #5 homer092, 29.08.2011
    homer092
    bis zu welcher länge kann man denn 0,6er nehmen? Wie ist das denn mit unterputz verlegen? geht das sowohl mit Y(ST)Y als auch mit Cat?
    wofür?
  8. #7 homer092, 29.08.2011
    homer092
    telefon / klingel / türöffner / sprechanlage ;)
  9. #8 Strippentod, 29.08.2011
    Grundlegend ist für Tel. ISDN glaub ich nur eine Sternvierer-Verseilung der Drähte notwendig, (Thema Übersprechdämpfung) und das ist ja beim CAT gegeben, quasi abwärtskompatibel, wenn mans so ausdrücken kann.
    Um welche Anlage handelt es sich´s denn? Das gibt der Hersteller i.d.R. vor. Bei Ritto-Twin-Bus beispielsweise hast du bei 0,6er Durchmesser 160 m zwischen Netzgerät und Wohntelefon, und 30 m zwischen Netzgerät und Türstation, bzw. Türöffner.
  10. #9 homer092, 29.08.2011
    homer092
    welche anlage weiß man noch nicht so genau, sollen erstmal die leitungen und alles rein, eine sprechanlage soll später erst installiert werden was weiß ich noch nicht.
  11. #10 Strippentod, 29.08.2011
    Wenn es sich bei dem Gebäude um ein Ein-oder Mehrfamilienhaus und nicht grad um ein riesiges Bürogebäude handelt, reicht theoretisch 0,6er zu.
    Ich persönlich nehme (wenn ichs entscheiden darf) trotzdem lieber 0,8er weil die 0,6er Drähte schneller wegbrechen und ich, egal was kommt, auf der sicheren Seite bin.
Cat5e Leitung für Klingel + Telefon - Ähnliche Themen
  1. CAT5e als Telefon Kabel nehmen
    CAT5e als Telefon Kabel nehmen: Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
  2. LogiLink vs. Rutenbeck (Cat6 vs. Cat5e)
    LogiLink vs. Rutenbeck (Cat6 vs. Cat5e): Hallo zusammen, ich habe folgende Datendosen vor mir liegen: LogiLink NP0039 (Cat6) Rutenbeck UAE-Cat.5e-8/8 Up oK rw (Cat5e) Vom Name her...
  3. Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose
    Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose: Hallo, Ich bin gerade mit der Installation von Rutenbeck Cat5E/CAT6A Duplexdosen beschäftigt. Ich bin nun etwas verwirrt. Denn, laut...
  4. Unterputzdose mit RJ45 Cat5e und SAT
    Unterputzdose mit RJ45 Cat5e und SAT: Hi, also ich verleg mir jetzt n cat5e kabel und habe in meinem zimmer ein doppelte sat dose... ein sat kabel nehm ich raus und geb stattdessen das...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
