CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen
Diskutiere CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wir haben auf der Arbeit im Moment ein heiß diskutiertes Thema. In einer Schulung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass für z.B....
  1. #1 homer092, 04.03.2015
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Wir haben auf der Arbeit im Moment ein heiß diskutiertes Thema. In einer Schulung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass für z.B. selbst hergestellte Verlängerungskabel, Anschlussleitungen usw. eine CE-Kennzeichnung nötig wäre.
    Kennt sich hier im Forum jemand damit aus? Wie sieht hier die Rechtslage aus? Brauche ich wirklich für diese Art von leitungen oder z.B. nur den Anschluss / Anschlussleitung einer Maschine o.Ä. eine CE-Kennzeichnung? Dann müsste ja jeder Elektriker der eine Pumpe oder andere Maschine anklemmt für die entsprechende Anschlussleitung eine CE-Kennzeichnung beantragen.
    Ebenso für Reperaturen. Wir wurden gelehrt, dass selbst das Tauschen eines defekten Anschlusskabels oder Steckers an einem Betriebsmittel wie einer Bohrmaschine eine neue CE-Kennzeichnung / Prüfung erfordert.
    Dann dürften wir ja gar nichts mehr machen ohne eine solche Zulassung für jede Arbeit zu beantragen. Und vor allem müssten wir dann erstmal unser Lager von hunderten selbst hergestellten Leitungen entsorgen WinkeWinke
    Würde mich über ein paar Tipps zur praktischen Umsetzung dieser Vorschriften freuen.
    Vielen dank!
    AW: CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen
    Lieber nicht daran rühren.
CE-Kennzeichnung bei Anschlussleitungen / Verlängerungsleitungen - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Geschenkidee für Arbeitskollegen
    Geschenkidee für Arbeitskollegen: Hallo zusammen, wir brauchen eure Hilfe! Wir sind total unkreativ .. :unsure: Unser Arbeitskollege feiert in 3 Wochen seinen 40. Geburtstag....
  3. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  4. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  5. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
