CEE 16 A B oder C Automat
Diskutiere CEE 16 A B oder C Automat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen für eine CEE 16 A Dose sollte ich da besser einen dreipoligen B 16 Automaten nehmen oder einen dreiploigen C 16 Automaten? Mit...
  1. #1 chris008484, 25.04.2010
    chris008484
    chris008484 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Mit freundlichen Gruß
    chris
    Schau mal hier: CEE 16 A B oder C Automat. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: CEE 16 A B oder C Automat
    Wenn der Kurzschlussstrom an der neuen Steckdose genug hoch ist kannst du ruhig einen C nehmen. Den Kurzschlussstrom wirst du ja bestimmt nachmessen bei einer Neuinstallation.
    gruss
  4. #3 Lötauge35, 25.04.2010
    Wenn die B-16 nicht hält, musst du c-16 einbauen.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.04.2010
    Was soll denn angeschlossen werden ? Steht das denn schon fest ?
    B Automaten: für Kleinere Masch., z.B ne kreissäge oder Bohrmasch.
    C Automaten: für Masch. die hohen Anlaufstrom haben, z.B der Häcksler und kleine Schweißanlagen
    K Automaten: z.B schweißanlagen mit impulstechnik der letzten Generation, WIG Geräte
    den FI nicht vergessen dabei
  6. #5 chris008484, 25.04.2010
    chris008484
    Vielen Dank für eure Antworten
    Nein was daran angeschlossen wird steht noch nicht fest!
  7. #6 Bart Simpson, 25.04.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Also ich würde die Netzimpendanz bzw Schleifenimpendanz messen und dann entscheiden ob ich B;C;K; oder D nehme
    Spielt nach einem FI sowieso keine Rolle. Baue lieber einen C LSS ein, sonst hast du später mal ein Problem wenn irgendein Handwerker die Dose mal braucht und es dann nicht funktioniert. Ich hatte früher oft Eileinsätze aus diesem Grund. Als Option gibt es auch noch das Neozedelement, ist nur etwas größer.
  9. #8 Toastman, 25.04.2010
    Toastman
    Toastman Schlitzeklopfer
    Da stimm ich dir zu.
    Nehm lieber C (bei uns in der Firma Standart für CEE16)
  10. #9 Strippenlump, 26.04.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Wieso spielt das nach dem RCD keine Rolle?
    Weil du mit dem Schleifenwiderstand nur den theoretichen Kurzschlußstrom ermittelst, der eine bestimmte mindestgröße haben muß, um im Fehlerfall (Gehäuseschluß), bei Schutzmaßnahme Nullung, die Sicherung schnell genug auszulösen. Wenn ein Fi die Schutzfunktion gegen zu hohe Berührungsspannung übernimmt, muß die Sicherung nur noch ihre eigentliche Aufgabe, den Schutz der Leitung übernehmen. Dabei spielen aber ein paar s mehr Auslösezeit keine Rolle.
CEE 16 A B oder C Automat - Ähnliche Themen
  1. Schukostecker oder Cee 3polig
    Schukostecker oder Cee 3polig: Hallo Eltfüchse, Kurze Frage:Darf man an der Wand befestigte Steuereinheiten mit Einspeiseklemmen mit einem Schukostecker anschliessen? Ich wäre,...
  2. 32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²?
    32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²?: Hallo! Ich habe mal eine Frage zur Installation einer 32A CEE-Steckdose 5-Polig. Das Kabel soll im Kanal verlegt werden zusammen mit einigen...
  3. CEE oder Schukosteckdrose für draußen?
    CEE oder Schukosteckdrose für draußen?: Ich möchte vorne am Haus eine Steckdose installieren - hin und wieder wird vorm Haus doch mal Strom benötigt. Innen werd ich einen Schalter...
  4. Perilex umrüsten auf CEE
    Perilex umrüsten auf CEE: Hallo, ich habe eine alte Tischbohrmaschine, welche ich von einem 16A Perilex Stecker auf einen modernen CEE Stecker umrüsten möchte. Im Perilex...
  5. CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung
    CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung: Hallo, gibt es CEE-Stecker (5P-16A) mit Kondenswasserablauf? Die Teile, die ich hier habe, scheinen das nicht zu haben und ich sehe auch keine...
