CEE 16A Steckdose
Diskutiere CEE 16A Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: CEE 16A Steckdose Hallo Bigdie, da steht auch in den Daten für für flexible Anwendung bei freier Bewegung Ohne vom Hersteller ein OK zu...
  1. #11 Elektro, 10.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Bigdie,
    Ohne vom Hersteller ein OK zu bekommen, würde ich diese Leitung nicht unter Putz verlegen.
    Außerdem ist erst ab > 5 Ader hier eine Leitung mit Nummern zulässig.
    Du Kannst ja mal Anfragen und das Ergebnis einstellen.
    Schau mal hier: CEE 16A Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 10.01.2013
    Ölflex: Kann und darf man definitiv im (a.k.a. unter) Putz verlegen.
    Wenn man sich mal die Mühe macht, in ein z.B. Testcenter von Lappkabel Stuttgart zu fahren, kriegt man sowas gezeigt.
    Allerdings kenne ich niemanden der es macht -- eben weil flex. Leitung irgendwie "unhandlich" zu verlegen ist in dieser Anwendung.
    Das bedeutet, das man es bewegen darf aber nicht, das man es bewegen muss
    Das sind wieder Pauschalaussagen, die ich liebe. Es gibt sogar Ölflex, das man in die Erde legen darf. Warum also nicht unter Putz?
    ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1kV - www.lappkabel.de
  6. #15 süddeutshland_elektriker, 10.01.2013
    Brille?
    Brauchst Du ne Skizze?
    Welchen Teil von dem, was Du von mir zitiert hast, hast Du wieder nicht verstanden?
  7. elo22
    Nein, aber Rohr für NYFAZ.
  8. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Also,da hat einer ein nym 5x1,5 für ne 16a cee steckdose genommen und die auf 3 neozed elemente aufgelegt die eigentlich für den herd sind!! An der kraftsteckdose wurde eine kreissäge betrieben die 4 kw hat! Das kabel fing in der UV an zu schmoren und hat einen satten kurzschluß gebaut so das eine NH-sicherung kam! Man muss da doch ein 5x6mm verlegen oder langt auch ein 5x2,5 mit einer extra absicherung von 3x16a? Die Säge steht ca.30meter entfernt
  9. #18 kurtisane, 10.01.2013
    Am Anfang hast Du was von 2,5 qmm geschrieben u. "unten" angeklemmt.
    Was ist wirklich genau, wo mit welchem Kabel von A nach B angeklemmt? Vor der Sicherung damit der Rest nicht fällt?
  10. gert
    Beim Anschluß eine Drehstromsteckdose 16 A mit 1,5 oder 2,5 mm" auch an eine vorhandene Herd- sicherung kann soviel nicht schieflaufen,
    möglicherweise hat es gebrannt, weil am Anschluß an den Sicherungsautomaten keine Aderendhülsen oder Stiftkabelschuhe verwendet worden sind.
  11. #20 Strippentod, 10.01.2013
    Sehe ich auch so.
    Ich frage nochmal: Eingangs -oder Abgangsseitig der Neozeds ? Das eine NH kommt, klingt eher nach eingangsseitig.
    5x6 mm² muss man nicht nehmen. 5x2,5 mit 3x16A geht bis um die 60 m.
CEE 16A Steckdose
CEE 16A Steckdose - Ähnliche Themen
  1. CEE-Stecker 16A Kontakthülse ohne Schraubklemme
    CEE-Stecker 16A Kontakthülse ohne Schraubklemme: Hallo, Info: ich habe eine Ständerbohrmaschine von Einhell BT-BD 1020 D. Die Bohrmaschine wird mit 400V betrieben. Problem: Mir ist...
  2. CEE 16A anschließen
    CEE 16A anschließen: Hallo, Ich möchte bei mir im Carport eine CEE16 Dose installieren, an die dann später auch eine mobile Wallbox fürs E-Auto kommt (mit...
  3. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE
    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  4. 16A Cee Dose
    16A Cee Dose: Hallo, in meiner suche bin ich leider nicht fündig geworden. Spricht etwas dagegen in einem Zählerschrank direkt einen abgang für eine 16A CEE...
  5. Installation 16A Cee Steckdose
    Installation 16A Cee Steckdose: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob zur Absicherung einer 16A CEE Steckdose bei einer Hausinstallation (kein Einsatz in der Industrie) eine...
