CEE Steckdose 16A - 6mm² Kabel
Diskutiere CEE Steckdose 16A - 6mm² Kabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben bei uns 32 A CEE Steckdosen an die nun doch nur 16 A Geräte angeschlossen werden sollen. Ich möchte deshalb die 32 A Steckdosen...
  1. t500
    t500 Neues Mitglied
    Ich möchte deshalb die 32 A Steckdosen durch 16 A Steckdosen ersetzen
    und dann die Leitung jeweils nur mit 16 A absichern.
    Das Problem ist, dass die meisten 16 A Steckdosen nur für Kabel bis
    4 mm² spezifiziert sind und wir hier 6 mm² Kabel verlegt haben.
    Zusätzliches Problem: es müssen Steckdosen sein mit Kabeleinlass
    von unten (wir haben bisher Mennekes Steckdosen mit dem kastenförmigen grauen Unterteil im Einsatz).
    Kann mir hier jemand einen Tip geben?
    Grüsse
    Thomas
  3. #2 Kaffeeruler, 10.12.2009
    AW: CEE Steckdose 16A - 6mm² Kabel
    Preiswerter ist evtl. ein Abzweigkasten.
  5. #4 Elektro, 10.12.2009
    Elektro Super-Moderator
    So geht das nicht.
    16A Geräte sind in der Regel auch nur für 16A ausgelegt.
    Wenn die Geräte einen 32A Stecker haben können diese an anderer Stelle in 32A gesicherte Steckdosen betrieben werden.
    Wer kann auf dauer gewährleisten das diese Geräte nur an der runtergesicherten Steckdose betrieben werden..
    Matze001 gefällt das.
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wenn die Zuleitung ausreichend dimesioniert ist kann man 16A Geräter an 32A Steckdosen betreiben. Die Sicherungen sind nur für den Leitungs- und nicht für den Geräteschutz.
  7. #6 servicetechniker, 11.12.2009
    servicetechniker
    und wie willst du den Geräteschutz herstellen? Oder ist es neuerdingst egal wenn auf einem Gerät steht max 16A. Also ich rate stark von einem 32A Stecker ab ehr eine Geigneten adappter mit sicherungen oder eine Abzweigdose dort auf 4 oder 2,5mm² verkleinern und die Sicherung anpassen auf max 16A
  8. Zosse
    Ich lese aus der Fragestellung 3 Sachen heraus.
    • Vorhanden 32 A Steckdose. Neuer Wunsch 16 A Steckdose
    • 6 mm² Kabel vorhanden. Problem 16 A Steckdose ist nur 4 mm² spezifiziert.
    • Kabeleinführung von unten
  9. #8 Jörg67, 11.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Steckdosen mit dem "kastenförmigen grauen Unterteil" gibt es doch in 16A
    Ich möchte hier keine links zu anderen Shops einstellen, 10sec. googlen hat gereicht... Mennekes 16A CEE.. und schon was gefunden ;)
    In dem Kasten ist genug Platz zum klemmen, falls das 6² wirklich nicht reingeht. Problem gelöst ;)
CEE Steckdose 16A - 6mm² Kabel - Ähnliche Themen
  1. Mennekes Steckdosenleiste CEE
    Mennekes Steckdosenleiste CEE: Mennekes Steckdosenleiste TL 3xCEE16A,5p,m. Klemme 96705 | eBay Kann mir mal einer kurz und knapp erklären wie sich der Preis von 650,--Euro für...
  2. CEE Steckdose 400V, nicht als Drehstrom verwenden?
    CEE Steckdose 400V, nicht als Drehstrom verwenden?: Moin, ich will vermeinden, dass mir der Elektriker noch neue Leitungen zieht und ich habe im Keller eine CEE Steckdose, 400V (rot), direkt...
  3. CEE Steckdose nachträglich, 70er Jahre Haus
    CEE Steckdose nachträglich, 70er Jahre Haus: Hallo zusammen, nachdem ich mich kurz vorgestellt habe, hier mein Problem: Das Haus ist Bj. 76, der Verteiler ist unterputz und sieht so aus...
  4. Anschluss 63A CEE Steckdose (1-phasig)
    Anschluss 63A CEE Steckdose (1-phasig): Ich bräuchte mal euren fachmännischen Rat, bevor ich das ganze Material einkaufe und den Elektriker rufe, der mit dann erzählt, dass das so nicht...
  5. Installation 16A Cee Steckdose
    Installation 16A Cee Steckdose: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob zur Absicherung einer 16A CEE Steckdose bei einer Hausinstallation (kein Einsatz in der Industrie) eine...
