CEE Steckvorrichtungen Schraublos
Diskutiere CEE Steckvorrichtungen Schraublos im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, bin durch den Pressebot auf dieses hier aufmerksam geworden:...
  1. #1 Matze001, 09.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Guten Tag,
    http://www.elektrikforen.de/produktneuheiten/6618-cee-steckvorrichtungen.html
    Wir haben sowas mal verbaut, und gaaaanz schnell wieder sein lassen.
    Wir hatten nur negative Erfahrungen, besonders bei 32A Modellen die uns ständig aufgebrannt sind, weil die Kontaktierung der Leiter mit den Schneidklemmen nicht sehr großflächig ist.
    Hat von euch noch jemand solche Erfahrungen gemacht oder haben wir nur einen schlechter Hersteller erwischt?
    Marcel
  3. #2 Wifebeater, 09.02.2009
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: CEE Steckvorrichtungen Schraublos
    Von welchem Hersteller hast du die denn verbaut? Wir haben die von Mennekes im Sortiment und ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
  4. #3 Matze001, 09.02.2009
    Matze001
    Es war genau dieser Hersteller ;)
    Ich muss dazu sagen das die Stecker von Azubis im 2. AJ verbaut wurden, deshalb sind auch die als Fehlerquelle nicht auszuschließen (wie das klingt, bin selbst grad erst bei der Abschlussprüfung :-D )
    Ich hab mir die Stecker aber angesehen, super schneidklemmen sind das aber nicht.
    Werde vorerst bei Schraubklemmen bleiben, da weis ich was ich habe, besonders wenn es um 4-10mm² geht.
    Marcel
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wir haben seit laengerer Zeit einige 32A von Mennekes und bisher sind mir keine Probleme bekannt. Allerdings habe ich ab 10mm2 eher bei Schraubverbindungen ein besseres gefuehl.
    gruss brue
  6. ego
    Verarbeiten seit Markteinführung die schraubenlosen Dinger und kann nur positives Berichten! Auch die neue Zugentlastung der stecker/Kupplungen ist super!
  7. #6 Kaffeeruler, 09.02.2009
    Menekes ist für 2,5 - 4 mm² beim 32er Stecker etwas heikel, min. 6 od mehr muss sein sonst qualmt es auch mal...
    Wir habens sein lassen und haben nur Bals im Sortiment und die schon seit 2 jahren ( ? ) und kann nur sagen, die halten.
    für dicke Leitungen ab 10mm² nehm i aber auch lieber Schraubklemmen
  8. #7 Matze001, 09.02.2009
    Matze001
    Dann sind wir uns alle einig,... das ist gut :) Ich dachte ich steh allein da :-D
    Wären nämlich nur mir die in den Händen weggeraucht hätte ich mal etwas überdenken müssen.
    Marcel
  9. #8 Wifebeater, 09.02.2009
    Wifebeater
    Laut Produktdatenblatt liegt der zulässige Leiterquerschnitt für die Schneidklemmen nur bei 2,5 - 6mm²
CEE Steckvorrichtungen Schraublos - Ähnliche Themen
  1. CEE-Steckvorrichtungen
    CEE-Steckvorrichtungen: ABL Sursum bietet eine neue Serie CEE-Industriesteckvorrichtungen an. Die Sortimentsbreite wird sich um wesentliche Produkteigenschaften wie...
  2. CEE-Steckvorrichtungen
    CEE-Steckvorrichtungen: Die neue CEE-Generation der Walther-Werke in den Ausführungen 16 A und 32 A in den Schutzarten IP 44 und IP 67 gibt es auch als schraubenlose...
  3. Perilex umrüsten auf CEE
    Perilex umrüsten auf CEE: Hallo, ich habe eine alte Tischbohrmaschine, welche ich von einem 16A Perilex Stecker auf einen modernen CEE Stecker umrüsten möchte. Im Perilex...
  4. CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung
    CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung: Hallo, gibt es CEE-Stecker (5P-16A) mit Kondenswasserablauf? Die Teile, die ich hier habe, scheinen das nicht zu haben und ich sehe auch keine...
  5. Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie
    Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie: [ATTACH] Ich habe die neue Neo-Serie von Walther-Werke (WW) ausprobiert. Da ich häufig 32A-Leitungen konfiguriere war ich neugierig auf die neuen...
