Coming-Home System fürs Carport
Diskutiere Coming-Home System fürs Carport im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Elektronik Freunde, ich hab da ein ganz spezielles Projekt am laufen von dem ich euch erzählen möchte und auch gleichzeitig ein paar Infos...
  1. #1 Prinz-Jan, 11.09.2010
    Prinz-Jan
    Prinz-Jan Schlitzeklopfer
    ich hab da ein ganz spezielles Projekt am laufen von dem ich euch erzählen möchte und auch gleichzeitig ein paar Infos von Fachleuten gebrauchen könnte.
    Die Vorgeschichte:
    Wir haben unseren gesamten vorderen Teil des Gartens neu gestaltet und nun eine Einfahrt gezaubert auf der noch ein Carport raufkommen soll.
    Jetzt saß ich da so rum und hab mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen und bin nun der Meinung das dort Funk Licht untergebaut werden muss.
    Zum Projekt selbst:
    Ich will 3 Lampen unter dem Carport Dach anschrauben und diese sollen auch beim An- und Ausgehen soft Dimmen. Jetzt das eigentlich Problem ich möchte keine Funkfernbedienung zum Draufdrücken sondern jeweils einen Sender in 2 Autos integrieren.
    Sobald nun eines der Autos sich unserem Privatweg nähert (ca.30m) soll das Auto Befehl geben das Licht anzumachen. Der sender soll ans Zündungsplus der Autos.
    Problem: Hausstrom 230V und Auto 12V !?!? (oder ist es kein Problem?):stupid:
    Wie löse ich dieses Projekt am Besten?
    Was für teile brauche ich dafür alles?
    Hat jemand dazu Vorschläge und Anregungen oder ist es nicht möglich soetwas zu bauen?
    Mfg Jan
  3. #2 Kaffeeruler, 11.09.2010
    AW: Coming-Home System fürs Carport
    Im prinzip könntest du jede at von Funksets nutzen..
    z.B Handsender Galerie (Beschriftungen und Logo's
    mit Funkschalter
    Den Handsender natürlich dann für 12V DC, den Auslöseknopf gebrückt sodas er immer sendet sobald du die Zündung an hast ( wobei ich evtl. die möglichkeit schaffen würde dies zu unterbinden, z.B Sommer/ Tagsüber. Evtl. mit einem Dämmerungsschalter auf der 230V Seite )
    Den Empfänger dann einfach für 230V wählen und gut ist... das ganze dann mit z.B Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter damit es nur im Dunkeln geht und nur für gewisse zeit und mit einem Schalter falls du doch mal Dauerlicht wünscht...
    Es gibt div. Systeme die man dafür nutzen könnte... irgendwo hab i mal nen fertigen bausatz dafür gesehen... muss mal suchen
    Bei den Dimmern gibt es sicher jemanden der dir da besser helfen kann, da hab ich recht wenig mit zu tun in der Produktsparte :)
    mfg Dierk
  4. #3 kurtisane, 11.09.2010
    Hallo@Prinz-Jan !
    Bevor ich jetzt was schreibe eine Frage :
    Was darf denn das ganze dann in etwa kosten ?
    MfG.
  5. ego
    Ein Bewegungsmelder wäre wohl viel zu einfach?
    Das geht aber wahrscheinlich nicht mit jedem Funksender bestimmte Frequenzbereiche sind nicht für Dauersendung erlaubt.
  7. #6 Prinz-Jan, 12.09.2010
    Prinz-Jan
    das ist korrekt das wäre zu einfach es muss was besonderes sein...
    Ausserdem gefällt es mir nicht das im Carport das Licht angeht wenn die Nachbarn kommen oder ein Tier übers Grundstück läuft. daher Carport Licht ausschliesslich per Auto-Sender oder per normalem Lichtschalter.:cool:
    Zu der Frage was es kosten darf ja das ist ne gute Frage....es soll natürlich nicht zu sehr Preisintensiv sein muss aber auch vernünftige Qualität haben von daher....
    Und die Frage mit dem Dauersenden eines Signals ist ja auch noch ein problem....Help
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
  8. #7 kurtisane, 12.09.2010
    Theoretisch würde dann auch ein normaler Funksender im Carportbereich sowie im KFZ genügen. Der Empfänger ist ein Funkschalter a la Stromstrossrelais, im Carport.
    Müssen nur dementsprechend codiert werden.
    Kostet nicht die Welt u. ist im guten Fachhandel erhältlich !
    Wenn Du nicht willst dass den Taster im Carport jeder bedienen kann musst Du den mit
    einem Biometric-Fingerprint kombinieren, nur das wird dann schon wieder teurer.
  9. #8 Prinz-Jan, 12.09.2010
    Prinz-Jan
    Na das wird nicht nötig sein da darf schon ein handelsüblicher Schalter verwendet werden, die Frage ist nur wie ich das alles kombiniere....hab ja schon im Haus strom gelegt und alles aber sowas ist dann neu für mich
    was kann ich denn als Dauer sender nehmen? letzendlich ist der sender ohne strom wenn das auto aus ist und aktiv sobald ich den schlüssel umdrehe xD
  10. #9 Prinz-Jan, 12.09.2010
    Prinz-Jan
    auf was much ich mich denn da Kostentechnisch ca. einstellen??
    wie regel ich das das tagsüber das licht asusbleibt wenn ein auto von uns vorfährt?
  11. #10 kurtisane, 12.09.2010
    Wenn Du jetzt nur mehr das willst kommt Du von den Kosten auf vielleicht 200,-- Euro plus
    Arbeit. Und je nach dem wie günstig Du die Funkteile erhältst.
    Du benötigst je Fahrzeug einen Sender (ist ähnlich wie ein Handsender für Torantriebe)
    u. einen Funkempfänger der als Art Stromstossrelais für die Beleuchtung ausgeführt ist.
    Und einen Taster im Carport selber, u. aus.
    Funktion : Du kommst o. fährst weg u. schaltest vom Fahrzeug händisch je nach Bedarf.
    Um es auszureizen kannst Du ja noch ein Zeitrelais dazunehmen dass das Licht wie im
    Stiegenhaus von selber wieder abschalten kann.
Coming-Home System fürs Carport - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!
    Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!: Hallo, bei der Installation meiner PV Anlage haben die lieben Elektriker einen Überspannungsschaden verursacht. Jetzt funktioniert das...
  3. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
  5. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
