Coming-Home System fürs Carport
Diskutiere Coming-Home System fürs Carport im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Coming-Home System fürs Carport Hallo@bigdie ! Auch wenn der + umständlicherweise vom Zündschloss kommt, wie weiss der Sender dass er erst...
  1. bigdie
    Der Sender muss nicht wissen, ob er 30m vorm Carport ist, mehr als 50m gehen die Dinger sowieso nicht. Wenn der also ständig sendet bei eingeschalteter Zündung schadet es nicht.
    Dafür, das bei Tag das Licht aus bleibt sorgt der Dämmerungsschalter
    Und mit Faulheit hat das meines erachtens auch nichts zu tun. Ich fände es auch lästig, wenn ich immer irgendeine Funkfernbedienung suchen müsste. Mein Licht im Hof und Carport schaltet eine doppelte Lichtschranke in der Einfahrt, doppelt, weil sie zwichen Ein und Ausfahren unterscheidet. Das ist sehr angenehm in einen beleuchteten Carport rückwärts einzuparken, wenn ich dazu aber jedesmal anhalten und eine Fernbedienung drücken müsste, würde ich wahrscheinlich im Dunkeln einparken, weil ich in der Zeit schon drin bin.
  3. #22 kurtisane, 13.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Kannst Du mir bitte verraten welchen Sender Du dann dazu nimmst der ständig sendet u. dann erst in 30-50 Meter seinen passenden Partner (Empfänger) findet ?
    Interessiert mich jetzt persönlich !
    Im Prinzip geht es mit jedem Sender wenn du mit einem bistabilen Multivibrator (Blinkrelais) den Sendeknopf im 1s Takt betätigst. Wenn du weiter als 30-50m weg bist hat das Teil eh keine Verbindung mehr.
  5. #24 kurtisane, 13.09.2010
    Hallo "Automatisch" ohne was zu betätigen !
    Wenn du ein mal pro s den Sender betätigst, dann reagiert der Empfänger, sobald du im Empfangsbereich bist. Das kann je nach Örtlichkeit und Ort der Antennen so 20-80m sein.
  7. #26 kurtisane, 13.09.2010
    Hallo, ohne was zu betätigen, der Prinz muss sich auf´s fahren konzentrieren !
    Geht es jetzt automatisch oder doch nicht ?
    Wenn das Betätigen des Sendetasters ein Blinkrelais übernimmt ja.
  9. #28 kurtisane, 13.09.2010
    Ich glaube fast, Du weisst nicht mehr was automatisch ist u. was gefordert war u. schreibst selber,
    man kann doch nicht auch noch eine Fernbedienung suchen müssen !
    Ich glaube, bei dir steht heute irgendwer auf der Leitung. Nochmal im Klartext
    Man nehme einen Funksender, bastele sich ein Netzteil von 12V auf 3 oder die Spannung die der Sender braucht. Desweiteren kauft oder bastelt man sich ein Blinktrelais mit 1s Takt. den Kontakt des Blinkgebers lötet man mit 2 Drähten an den Taster des Funksenders. Das ganze baut man ins Auto und schliesst es an den geschaltenen +
    Der Sender gibt nach einschalten der Zündung jede Sekunde ein Schaltsignal ab und wenn der Empfänger in der Nähe ist, geht das Signal auf den Treppenhausautomat und schaltet die Beleuchtung ein.
    Was geht bitteschön daran nicht automatisch?
  11. #30 Prinz-Jan, 14.09.2010
    Prinz-Jan
    Prinz-Jan Schlitzeklopfer
    In meiner Welt? Ihr tut ja so als wolle ich was unmögliches haben....und als ob ich das dicke geld hätte No!
    Dank der Technik heutzutage muss das doch realisierbar sein:(
Coming-Home System fürs Carport - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!
    Ferntastsystem FTS 8-2 defekt!: Hallo, bei der Installation meiner PV Anlage haben die lieben Elektriker einen Überspannungsschaden verursacht. Jetzt funktioniert das...
  3. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
  5. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
