"D-Lan" - Verbindung über alle 3 Phasen
Diskutiere "D-Lan" - Verbindung über alle 3 Phasen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab mich mal 10 Minuten hingesetzt und hier ein Übersichtsbild gezeichnet. Es zeigt meine Idee wie ich ohne zusätzliche Leistungen...
  1. #1 Drehstromer, 01.11.2012
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    ich hab mich mal 10 Minuten hingesetzt und hier ein Übersichtsbild gezeichnet. Es zeigt meine Idee wie ich ohne zusätzliche Leistungen verlegen zu müssen, Internet im ganzen Gebäude erhalte.
    Nun meine zwei Fragen :D
    1.) Benötige ich für jede Phase einen eigenen "D-Lan" Adapter am Eingang im Keller, oder reicht ein Adapter der dann entweder an L1, L2 oder L3 angeklemmt wird?
    2.) Wenn ich Eingangsseitig an jede Phase einen Adapter anklemme, kommt es dann zu Beeinflussungen zwischen den 3 "Datennetzten" ? Oder anders gesagt, erhalte ich 3 voneinander unabhängige "LAN"-Verbindungen, wenn ich L1, L2, L3 jeweils an 3 verschiedene "D-Lan" Adapter anschliesse ?
    Vielen Dank für die Antworten! :) bild.jpg
    Drehstromer
  3. gert
    AW: "D-Lan" - Verbindung über alle 3 Phasen
    Google dlan+phasenkoppler
  4. elo22
    und Trägerfrequenzsperren. Das Signal darf nach NAV §13 nicht über den Zähler ins Netz.
  5. #4 Drehstromer, 01.11.2012
    Drehstromer
    danke erstmal für die schnellen Antworten :)
    Wenn ich einen Phasen Koppler benutze, dann kann ich den Eingang an einer beliebigen Steckdose setzen und an allen anderen beliebigen Steckdosen Internet anzapfen.
    Wenn ich keinen Phasen Koppler benutze, dann müsste ich jede einzelne Phase als Eingang einen Adapter haben um Internet auf der jeweiligen, und somit auf allen 3 Phasen zu haben.
    Stimmt das so? (nur zum Verständnis, auch wenn es in der Praxis keinen Sinn macht ;)).
    Muss die Trägerfrequenzsperre auch verwendet werden wenn ich nur einen Eingang habe und Internet an verschiedenen Stellen abgreife (ohne Phasen Koppler)?
    Drehstromer
    Ist zwar hier nicht direkt die Frage, aber Netzwerk geht auch übers Antennenkabel speziell für Sat Anlagen gibt es da ein gutes System
    Satix Coaxlan: Sat Antennenleitung als Netzwerk nutzen » Mountain Prophet
    Ist nicht uninteressant, gerade weil alle neueren Fernseher internet können und Medien aus dem Heimnetz abspielen
    Und im Gegensatz zu Dlan verbreitet das aufgrund der Schirmung auch keinen Elektrosmog.
  7. gert
    eine " sichere Trennung" wirst Du wohl nicht erreichen, denn die Außenleiter sind über den nächsten Trafo eh im Verbund.
    Wenn du eine sichere Trennung willst, geht das nur mit Trägerfrequenz-Sperren.
  8. #7 kurtisane, 01.11.2012
    Was genau ist der Hintergrund für so eine "Notlösung"?
    Kein "echter EDVauler" hat mit sowas eine Freude, ausser es ist nur was für die Kinder zum Spielen u. da macht es sicher nicht soviel aus wenn Zwischendurch mal was ausfällt. Mehr als 200MB wirst Du da nicht rüberbringen, reicht vielleicht zum Surfen, aber mit "Datenschaufeln" ist bald mal Schluss mit lustig.
    Hast Du absolut keine Möglichkeit das notwendige Kabelpaar für den Splitter ins EG zu bringen?
    Soweit geht kein Dlan. dafür ist die Dämpfung zu hoch. Manchmal geht es aber trotzdem von Phase zu Phase, wenn die verwendeten Drehstromleitungen im Haus lang genuug sind reicht das Übersprechen. Ansonsten braucht man phasenkoppler.
  10. #9 Drehstromer, 04.11.2012
    Drehstromer
    diese Notlösung war eher eine Idee und mich hat nur interessiert ob das so zu realisieren wäre. :D
    Ins Stromnetz außerhalb des Hauses gelangen die Daten aus dem Adapter eigentlich nicht, denn wie bigdie auch schon sagt, ist das Signal dafür zu schwach. Allerdings habe ich von manchen Leuten schon gehört, dass sie mit einem Adapter ohne Phasenkoppler im ganzen Haus "Empfang" haben.
    Wie ist das möglich, wenn das Signal nicht bis zum nächsten Trafo gelangt um dort in die anderen Au?enleiter zu gelangen?
    Drehstromer
    Übersprechen in Drehstromkabeln. je länger das Kabel, in welchem die 3 Phasen parallek liegen, um so größer die Kapazität, welche dann die Hochfrequenz gut weiterleitet.
    Wenn du also ein EFH hast, Zähler und Verteiler im gleichen Schrank und nirgendwo eine CEE Steckdose,oder diese gleich an der Verteilung (1m Leitung) wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
"D-Lan" - Verbindung über alle 3 Phasen - Ähnliche Themen
  1. D-Lan Phasenkoppler\Trägerfrequenzsperre
    D-Lan Phasenkoppler\Trägerfrequenzsperre: Hallo, Es geht um D-Lan (Netzwerk über das Stromnetz). Wenn man es "richtig" aufbaut, benötigt man ja eigentlich eine Frequenzsperre, die das...
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?
    Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?: Hallo zusammen und liebe Gruesse aus der Schweiz :) Bei mir zu Hause ging letzthin ein alter Lichtschalter (Kombination Schalter + Steckdose)...
  4. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  5. geschweißte Al-Cu Verbindungen
    geschweißte Al-Cu Verbindungen: Hallo zusammen, für meine Abschlussarbeit muss ich ein paare Al-Cu Verbindugen elektrisch belasten. Die Abmessungen der Probe sind: 85mm...
