Dachantenne erden
Diskutiere Dachantenne erden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Folgendes Problem: Auf einem Haus älterem Baujahres steht eine Dachantenne und ein Mast für die Überland-Stromversorgung....
  1. #1 gnollock, 07.08.2010
    gnollock
    gnollock Neues Mitglied
    Folgendes Problem:
    Auf einem Haus älterem Baujahres steht eine Dachantenne und ein Mast für die Überland-Stromversorgung. Selbstverständlich ist beides nicht geerdet.
    Ein Blitzschutz (Ableiter) gibt es für dieses Haus nicht.
    Die einzigste Erdung befindet sich im Keller in Form eines Erdspiesses. Dort ist über die Ausgleichsschiene die Heizung, Wasser und Elektrik geerdet.
    Wie verhält sich das denn nun mit den beiden nicht geerdeten Masten auf dem Dach?? Erdung ja oder nein? und wenn ja, wie?(das haus ist mit platten verkleidet) :(
    Schau mal hier: Dachantenne erden. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Dachantenne erden
    Ja oder isolierte Fangstange. Lies mal im Netzweltforum oder Digital Fernsehforum Dipols Beiträge.
  4. #3 kurzschlussmechaniker, 07.08.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    die Erdung des Mastes des VNB müsste in der TAB beschrieben sein.
    Die Antennen Erdung ist eine andere Sache, das ist eigentlich ein Potenzialausgleich (Einaderleitung, also eindrähtig/massiv mit mindestens 16 qmm Aderquerschnitt) und entspricht eigentlich dem inneren Blitzschutz,
    eine Fangstange bzw. zwei Fangstangen nach dem Blitzschutzverfahren (DIN VDE 0185-305:2006 Teil 1 bis 4) sind natürlich keine Pflicht, sondern sind eine freiwillige äussere Blitzschutzmassnahme, dann aber auch mit aussenliegender Ableitung zum Erdboden (Trennungsabstand beachten!) und dann einen Anschluss an einen Ringerder angeschlossen (und nur dann, wenn alles zubetoniert ist, an einen Tiefenerder angeschlossen)
  5. Zosse
    Solche Dachständer hatten wir früher auch. Wurden nicht geerdet.
  6. ego
    Dachständer dürfen nicht geerdet werden.
    Antennenmasten müssen geerdet werden.
  7. #6 AC DC Master, 09.08.2010
    frag mal deinen VNB was er haben will ! der will vielleicht das ganze geerdet und so.
    im notfall einen holen der sich damit auskennt.
  8. elo22
    Das stimmt so nicht, es geht auch eine isolliert angebrachte geerdete Fangstange. Beim Blitzschutz gibt es so keine Antennenerdung mehr. Aber in dieser Hinsicht sind die Vorschriften, wie an vielen anderen Stellen auch, sehr sehr schwammig.
Dachantenne erden
Dachantenne erden - Ähnliche Themen
  1. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  2. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  3. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
