DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung
Diskutiere DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben eine Lampe, welche mit einem Dimmer arbeitet, welcher bei genügend Tageslicht die Lampe herunter dimmt. Es wird ein...
  1. #1 olhof13, 09.02.2011
    olhof13
    olhof13 Schlitzeklopfer
    wir haben eine Lampe, welche mit einem Dimmer arbeitet, welcher bei genügend Tageslicht die Lampe herunter dimmt. Es wird ein DALI Evg von Osram verwendet. Wenn wir das Gerät an ein Strommesser anschließen und den Sensor ins Sonnenlicht halten, dann dimmt die Lampe zwar schön runter aber auch der Cosinus-Phi geht runter.
    Frage: Wird dadurch dann zuviel Blindstrom erzeugt?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung
    Kein Problem, das Kernkraftwerk kann das ab.
    gruss
  4. #3 olhof13, 09.02.2011
    olhof13
    :) Stellt der erzeugte Blindstrom denn ein Problem dar? Wenn z.B. jede Lampe einen eigenen Sensor hätte und alle Lampen dimmen würden?
    Ich nehme mal an, es geht um kapazitiven Blindstrom. Das der Cos Phi sich ändert ist normal. Der Blindstrom bleibt gleich aber der Wirkstrom nimmt ab, ergo wird der Cos Phi schlechter, den Blindstrom mußt du aber nicht bezahlen also was solls?
  6. #5 olhof13, 10.02.2011
    olhof13
    Danke für die Antwort. Wie kann ich denn den Blindstrom für die Lampe mit dem Sensor berechnen? Die Sorge eines unserer Kunden ist, dass er durch die Lampen mit dem Sensor, welcher bei Tageslicht dimmt, mehr Blindstrom hat als vorher. Ist diese Sorge also völlig unberechtigt!?
  7. brue
    Du hast ein Messgeraet das die Wirkleistung und den cos phi anzeigt, damit kannst du also auch die Blindleistungen ausrechnen. Dann siehst du, was genau damit passiert.
    Aber selbst wenn man die Blindleistung seperat Bezahlen muss, ist es doch immer noch guenstiger weil die Bezahlbare Leistung innsgesammt ja sinkt.
    gruss
  8. #7 olhof13, 10.02.2011
    olhof13
    Ich kenne zwar die Formeln auf Wikipedia usw. aber ich komme nicht aus diesem Bereich. Wie berechne ich denn den Blindstrom bei dem folgenden Beispiel und was kommt dann dabei raus?
    Wir haben eine T8:
    71,4 Watt Verbrauch
    134,4 VA
    0,52 cosi phi
    Wie viel Blindstrom habe ich jetzt?
  9. brue
    113 var (Blindleistung nicht Blindstrom)
    Q = Wurzel(S^2 - P^2)
    Q = Blindleistung
    P = Wirkleistung
    S = Scheinleistung
    gruss
  10. #9 olhof13, 11.02.2011
    olhof13
    Vielen herzlichen Dank für die Antwort(en). Und euch allen ein schönes Wochenende!
DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung - Ähnliche Themen
  1. Dali-Tester
    Dali-Tester: Hallo miteinander, ich suche eine Art Dali-tester, den man direkt an an Dali-Vorschaltgerät anschliessen kann. Dieser sollte mindestens die...
  2. DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren
    DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren: Hallo Forum Gemeinde, ich bin der Stephan und das ist mein 1. Auftritt hier. Habe hier ein Problem und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt....
  3. DALI Leuchten schalten spontan ein
    DALI Leuchten schalten spontan ein: Hallo, habe hier eine Hallenbeleuchtung "geerbt", die mittels DALI angesteuert wird - DALI PS 24033444 - 7 DALI Expander HS 89453847 HS - 10...
  4. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
  5. Ersatz für Halter Schraubsicherung - Schutz vor Vandalismus
    Ersatz für Halter Schraubsicherung - Schutz vor Vandalismus: Hallo! Es geht um die Sicherungen für einen Strang der zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus führt. Dieser 3er-Block mit 3 50A Neozed...
