Datendosen und Telefon
Diskutiere Datendosen und Telefon im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ist es möglich an jedem Netzwerkanschluss mit RJ45 Anschluss auch ein Telefon zu betreiben (ISDN ,Analog) über einen Adapter? Gibt...
  1. Jenne
    Jenne Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Gibt es CAT 6e Datendosen?
    Welche Datendosen sollte man für Cat7 Kabel nehmen?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Datendosen und Telefon. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 13.07.2011
    AW: Datendosen und Telefon
    Hallo!
    Was meinst Du genau mit Adapter, meinst Du gleichzeitig über nur ein vorhandenes Kabel EDV u. Telefonie mit Adapter versorgen?
    ISDN Telefone haben den gleichen RJ45 Stecker, für Analog gibt es Adapter von RJ45 auf TAE oder RJ11/12 wenn Du das meinst.
    Bezüglich Deiner Datendosen würde ich hier im Voltusshop nachgucken, alles da was man braucht!
  4. #3 Strippentod, 13.07.2011
    Zunächst einmal mußt du erläutern, ob du eine grundsätzliche Verständnisfrage hast, oder es eine bestehende Installation gibt, die du (verändert) nutzen willst.
    Klarstellen solltest du bitte auch, ob es sich um eine doppelte oder einfache RJ 45 Dose handelt , wieviel / was für Leitungen angeschlossen sind, und eine Vernetzungsstruktur beschreiben.
    Es gibt derzeit auf dem Markt nur maximal Cat 6 -Dosen, welche dafür auch zur Anwendung kommen. Entscheidend ist hierbei ebenfalls dein Vorhaben.
    Z.B ist für ISDN und 10BaseT CAT3 ausreichend, für 100BaseT ist mindestens CAT5 empfohlen.
Datendosen und Telefon - Ähnliche Themen
  1. Biete 4 Rutenbeck Datendosen
    Biete 4 Rutenbeck Datendosen: Servus, ich habe von meiner Groß-Renovierung noch 4 dieser Datendosen (UAE-Cat.5-8 Up oK, 1fach) übrig! Würde alle 4 für 40€ incl. Versand abgeben!
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
