DC DC Wandler Probleme
Diskutiere DC DC Wandler Probleme im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, bin ganz neu in Sachen Elektronik und bastle gerade etwas, das im Auto an die 12V Steckdose angeschlossen werden soll....
  1. #1 flightforum, 15.05.2014
    flightforum
    flightforum Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    bin ganz neu in Sachen Elektronik und bastle gerade etwas, das im Auto an die 12V Steckdose angeschlossen werden soll. Betriebsspannung am Ende: 3V. Damit ich eine stabile Spannung bekomme, habe ich ein USB Ladegerät fürs Auto vorgeschaltet, das mir auch tatsächlich (gemessen) 5 V ausgibt. Dahinter versuche ich, ein SIM-0503-SIL4 von HN Electronics zu schalten. Habe alles zusammen gelötet, die Spannung am Ende ist jetzt aber 4,3V und nicht 3. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich alternativ mit einfachen Mitteln eine stabile 3V-Spannung bekommen kann?
    Vielen Dank schon mal,
    Jorin
    Schau mal hier: DC DC Wandler Probleme. Dort wird jeder fündig!
    AW: DC DC Wandler Probleme
    Hast du an der richtigen Stelle gemessen? Der Regler hat eine galvanische Trennung, der Eingangs und Ausgangs - hat keine Verbindung es sei denn, du hast eine geschaffen. Wenn du also am Eingangs- und Ausgangs + misst, zeigt dein Messgerät Unsinn an.
    PS. Wenn es auch 3,3V sein dürfen, geht auch so ein Teil und du ersparat dir den Umweg über 5V
    DC/DC-Wandler - Serie R-78xx Recom International R-783.3-0.5 Ausgangsspannung 3.3 V/DC Ausgangsstrom 0.5 A Eingangsspan im Conrad Online Shop | 154481
  4. #3 flightforum, 16.05.2014
    flightforum
    vielen Dank für die Antwort! Das Ding hat ja 4 Anschlüsse für Ein- und Ausgang. Am Eingang hängen 2 Kabel, die in eine USB Buchse gelötet sind. Am Ausgang hängen zwei Kabel. Gemessen habe ich am Ende dieser beiden angelöteten Ausgangskabel. Müsste die Spannung dann nicht stimmen?
    Was die 3,3 V angeht, ich weiß es nicht. Betrieben wird dieses Ding: VOLTCRAFT® DCM 340 Zählermodul Einbaumaße 68.5 x 33 mm im Conrad Online Shop | 126697 , ich weiß nicht, ob es 3,3V verträgt...
    Viele Grüße,
    Jorin
    Das Teil, was du hast sollte eigentlich gehen, vieleicht braucht es aber eine kleine Last. Kannst ja mal versuchen, einen Widerstand 1 Kohm oder 10 Kohm ran zu hängen, ob dann die Spannung stimmt. Oder hast du Ein und Ausgang vertauscht An dem Punkt ist - Eingang, Die andere Seite + Ausgang also 3,3V
    PS die 3,3V würden auch nicht schaden, das Teil kann man ja auch mit Batterie betreiben und eine volle 3V Batterie hat auch 3,5V
  7. #6 flightforum, 16.05.2014
    flightforum
    Tatsächlich, mit einer kleinen Last fällt die Spannung sofort stark ab. Sehr cool, danke!
DC DC Wandler Probleme - Ähnliche Themen
  1. wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung
    wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung: Hallo liebe Elektrikerfreunde, ich bin Azubi Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 4.Lehrjahr und finde keine Informationen über das...
  2. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  3. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  4. Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt
    Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt: Hallo Ich benutze einen kleinen Spannungs Umwandler bis 300 Watt in meinen selbst umgebauten Wohnmobil. Benutze ihn für kleine Geräte oder Lampen...
  5. Wandlermessung
    Wandlermessung: Hallo Zusammen, ich interessiere mich für das Messen von hohen Strömen. Mir ist bekannt das ab einer bestimmten Stromstärke Stromwandler...
