Deckenleuchte an 2 Phasen klemmen?
Diskutiere Deckenleuchte an 2 Phasen klemmen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich versuche meine Frage mal in Stichpunkten verständlicher zu machen, als mit noch mehr Text evtl. verwirrender zu schreiben:...
  1. bulb
    bulb Strippenzieher
    Deckenbeleuchtung Wohnzimmer:
    Vorhandene Kabelausgänge am Anschluss an der Decke:
    2 mal Phase
    2 mal Schutzleiter
    1 mal Nullleiter
    Als Lichtschalter:
    NUR 1 Taster vorhanden (also auch kein Doppeltaster o.ä. in einem Taster-Gehäuse).
    Erstes mal Tasten = NUR „LINKE“Phase hat STROM
    Zweites mal Tasten = NUR „RECHTE“ Phase hat STROM
    Drittes mal Tasten = BEIDE Phasen haben STROM
    Viertes mal Tasten = BEIDE Phasen sind STROMLOS
    Vorhandene Deckenleuchte hat 6 LED-Strahler und Klemmen für „nur“ 1 mal Phase, „nur“ 1 mal Schutzleiter und 1 mal Nullleiter.
    Die 6 Leuchtmittel dieser Deckenleuchte können also nicht getrennt geschaltet werden.
    Wie muss man vorhandene Deckenlampe nun klemmen,
    damit man sich nicht immer durch 4 „Tast-Vorgänge“ klicken muss um alle Leuchtmittel komplett ein oder aus zu schalten?
    BEIDE PHASEN der DECKE an die EINE PHASEN-KLEMME der LEUCHTE?
    BEIDE Schutzleiter der Decke an die eine Schutzleiter-Klemme der Leuchte (oder genügt auch ein Schutzleiter?)?
    Nullleiter ist klar.
    Danke und VG
  3. #2 Kaffeeruler, 13.12.2014
    AW: Deckenleuchte an 2 Phasen klemmen?
    Schau mal nach wo der Stromstoßschalter verbaut ist..
    Verteilung oder Abzweigdose bzw Schalterdose.
    Du wirst sicher so etwas verbaut haben ( Seite 7 ) ..
    Wenn du glück hast kann man dies ändern mittels umstellen am Eltako, oder es ist ne feste Schaltfolge und es hilft nur ein AT
    Beide müssen angeklemmt werden
    Das ist ein Neutralleiter, ein Nullleiter ist etwas anderes
    Mfg dierk
  4. #3 bulb, 13.12.2014
    bulb
    bulb Strippenzieher
    Danke fürs erste!
    DAS SOLLTE ICH WOHL SEIN LASSEN ?!
    S O R R Y !!!! , ich sehe gerade es sind NICHT 2 Schutzleiter, sondern noch ein graues Kabel
    (Vom Elektriker Nicht ab isoliert und "weg gebogen")
    Ich denke hier sind 4 "andere Fernschalter" in der Verteilung..., nur mit 1 und 0 Stellung,
    die ich schon "durch probiert" habe.
    Bei allen anderen Deckenbeleuchtungen in der Wohnung schaltet der oben rechts (sichtbar und hörbar).
    Das war in den anderen Räumen auch schon so, BEVOR die Deckenleuchten dort am Netz hingen,
    also deren Stromkreise in dem Sinn (durch die damals noch fehlenden Leuchten) nicht geschlossen werden konnten.
    Im Wohnzimmer (um das es hier geht) klickt bzw. schaltet gar nichts.
    Die 2 Phasen an der Wohnzimmerdecke reagieren aber in den 4 Schaltphasen wie beschrieben (getestet mit Phasenprüfer).
    Was ist hier mit AT gemeint? (Mein Fachgebiet ist nicht ELT)
    Ich selbst habe nichts verbaut.
    Es ist ein Neueinzug in eine frisch rekonstruierte Mietwohnung (auch ELT ALLES KOMPLETT NEU).
    Ich möchte da auch nicht "unbedingt herumschrauben" bzw. "herum experimentieren".
    LED-Leuchte-Klemmen:
    LED-Leuchte:
    Taster:
    VG
  5. #4 Strippe-HH, 13.12.2014
    Es handelt sich hier bestimmt um eine Serienschaltung und der "Taster" könnte ein Tastschalter mit Serienschaltfunktion sein.
    Ist die Wohnzimmerbeleuchtung nur von dieser Stelle aus Schaltbar, dann bräuchte man nämlich keinen Stromstoßschalter
    Aber: was haben die vier Zusatzgeräte von Siemens in der Verteilung für eine Bewandtnis? Leider fehlt die Beschriftung dafür in Stromkreisverzeichnis.
    Einen Stromstoßschalter für eine Serienschaltfunktion sehe ich in diesen Geräten jedenfalls nicht.
    Gibt es ein Schaltgeräusch an diesen, wenn man den Taster im Wohnzimmer bedient?
    Aber die Leuchte kannst du trotzdem anschließen mit Braun auf L und den Schwarzen isolieren ( Lüsterklemme).
    Je nach dem was für eine Schaltung es nun ist, kann der Taster oder Schalter auch gegen ein 1Poliges Gerät getauscht werden.
  6. #5 Micha94, 13.12.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ist das nen DDR Altbau ? Da war es üblich in der VT nen Trafo zusetzen auf 6 Volt / 12 Volt und damit in der ganzen Wohnung (Mit Klinge/Telefonleitung) auf die Licht"schalter" (Taster) zu gehen und dann in einer Abzweigdose oder in der Verteilung Stromstoßrelais zu setzen, die letztendlich dann den Laststromkreis (Licht) Schalten .. Hab sogar noch Bilder von sowas
    Das könnte die vielen Stromstoßrelais bzw. das Klacken in jedem Zimmer erklären...
    Vtl. Serienschalterrelais in der Abzweigdose im Zimmer, dann dass tauschen. Ansonsten einpoliger Schalter rein ..
  7. elo22
    Neue Farbcodierung, noch nicht so alt. Die gr Ader gehört auf eine Klemme.
    Genau. 9/10 und 19/20
    Sach ich doch. Warum aber nicht vollständig beschriftet?
    Ich würde den Eli anrufen und nachfragen, ggf. über den Vermieter.
  8. #7 bulb, 13.12.2014
    bulb
    bulb Strippenzieher
    ...für was? (also doch auch Schutzleiter?)
    Auf welche in meinem Fall ? (siehe bitte mein Leuchtenklemmen-Foto) ...mit auf Schutzleiter-Klemme?
    JA
    Habe ich bereits getan, nachdem ich einfach Braun und Schwarz mal im stromlosen Zustand auf eine Klemme gelegt habe.
    Dann Sicherung wieder rein und Taster paar mal betätigt.
    Es hätte ja eigentlich nur die Sicherung ansprechen können. Tat sie aber nicht.
    Dann Leuchte so geklemmt wie Du auch beschreibst und es funktioniert alles ganz normal
    im Wechsel "ein" bzw. "aus" (also ohne "Zwischen-Tasten")
    Habe mich durch meine „Phasen-Prüferei“ irritieren lassen bzw. diese falsch interpretiert.
    In dem Klemmbaustein der Leuchte gehen 6 Phasen GEMEINSAM dort AUF EINE Klemme, und 6 Neutralleiter GEMEINSAM AUF EINE Klemme
    (also jeweils eine für jeden Strahler) -> (siehe bitte auch mein Leuchtenklemmen-Foto)
    Wenn ich diverse Strahler getrennt schalten möchte, müsste ich also (bei meinem bestehenden „ELT-System“) erst mal heraus finden welche Phase der 6 Stück jeweils für welchen Strahler ist und dafür die zusammen gepresste Gesamt-Phase aufdröseln -> dann zusätzlich neue Lüsterklemme (max 2 Stück. zusätzlich für 2 Phasenkombinationen und 2 Stück. für zusätzlich 2 Neutralleiterkombinationen in den Leuchten-Klemmbaustein -> und dann synchron zu den jeweiligen Phasen und Neutralleitern die jeweilige Anzahl meiner gewünschten Strahler zusammen auf eine jeweilige entsprechende Extra-Klemme klemmen!?
    Dann könnte ich durch „Nacheinander-Tasten“ eine getrennte Anzahl ( 2 mal ) von Strahlern
    nacheinander wählen, bzw. 1 mal auch alle?
    Mit "Aus" wären das dann die 4-Schaltvorgänge, die ich eingangs als ersten Schritt nur mit dem Phasenprüfer interpretierte?
    Denke ich so richtig ???
    VG
  9. elo22
    Nicht benutze Adern gehören auf eine Klemme, nicht einfach so irgendwo weggeknickt. Also auf beide Leitungsenden die graue Ader mit einer Klemme versehen.
  10. bulb
    bulb Strippenzieher
    Okay.
    Also ist die graue Ader eine "dritte Phase" ?
    VG
  11. #10 Strippe-HH, 14.12.2014
    Die ist ungenutzt, führt auch keine Spannung, weis nicht wo elo22 das her hat, dass da nun unbedingt eine Klemme drauf sein muss.
    Wenn es so wäre dann hab ich ja 40 Jahr lang nur gepfuscht, weil ich das nie gemacht hatte.:eek:
Deckenleuchte an 2 Phasen klemmen? - Ähnliche Themen
  1. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  2. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  3. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  4. Miniverlängerung für Deckenleuchte
    Miniverlängerung für Deckenleuchte: Hallo Alle zusammen, ich kenne mich nicht wirklich mit Elektro aus, deswegen vermutlich eine einfache bis dumme Frage: Ich bin gerade umgezogen,...
  5. LED Deckenleuchte
    LED Deckenleuchte: Hallo zusammen, Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und...
