Deckenlicht einschalten per Funk zu anderem Schalter möglich?
Diskutiere Deckenlicht einschalten per Funk zu anderem Schalter möglich? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Folgende Ausgangsituation: Ich habe einen "normalen" Lichtwippschalter in der Wand zum ein- und ausschalten einer Wandlampe. Dieser...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Dieser Lichtwippschalter ist ganz "normal" per Unterputzkabel mit der Lampe verbunden.
    Funktioniert alles wunderbar.
    Nun möchte ich auch von einer ganz anderen Stelle des (grossen) Raumes ebenfalls die Lampe per Wippschalter ein- und ausmachen können.
    Theoretisch könnte ich jetzt die ganzen Wände und den Putz aufklopfen, ein weiteres Kabel verlegen, dann zuspachteln und neu Tapezieren. Das alles will ich aber vermeiden.
    Ich will in beide Wippschalterbuchsen (die beide bereits existieren!) jeweils irgendeine Art Funkmodul einsetzen.
    Wenn dann Leute den neuen Wand-Wippschalter umlegen soll ein Funksignal zum ersten, schon existierenden
    Wippschalter (mit Empfänger Funkmodul) geschickt werden. Dieses wiederum tut dann so als ob ich diesen Schalter umgelegt habe und lässt das Licht angehen.
    Geht das irgendwie?
    Wie heisst die genaue Bezeichnung für eine solche Funk-Schalter-Konstruktion?
    Danke
    Peter
  3. #2 Strippe-HH, 27.03.2014
    AW: Deckenlicht einschalten per Funk zu anderem Schalter möglich?
    Was schaltet denn der 2. Schalter, das Deckenlicht ?
    Funkschalter jedenfalls das gibt es schon, ist aber Spielkram.
    Lass das lieber.
    Man kann ja vielleicht auch ein Kabel für einen Wechselschalter unter die Fußleiste verlegen, guck mal ob das geht.
  4. #3 Strippentod, 29.03.2014
    Ist denn Platz für ein UP-Funksendemodul in der Unterpuztdose oder gar in der Leuchte vorhanden ?
  5. #4 AC DC Master, 01.04.2014
    den schalter ausbauen und darüber das funkschaltermodul bauen. Funkempfänger wenn es geht in die leuchte rein. programmieren fertig.
Deckenlicht einschalten per Funk zu anderem Schalter möglich? - Ähnliche Themen
  1. Deckenlichter nacheinander einschalten lassen
    Deckenlichter nacheinander einschalten lassen: Hallo Die Deckenlichter in einem Raum, abhängig von der Entfernung zum Lichtschalter, sollen sich nacheinander einschalten lassen. Je weiter...
  2. Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus
    Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus: Hallo Forumprofis, als Laie bräuchte ich unbedingt Hilfe: In Unserem Wohnzimmer habe ich vor kurzem einen 4er-Spot der Fa Bright Light (von...
  3. Deckenlicht lässt sich nicht ausschalten
    Deckenlicht lässt sich nicht ausschalten: Hallo zusammen, die Deckenlampe in meinem Flur lässt sich durch zwei Kippschalter an- und ausschalten. Vorhin habe ich Garderobenhaken an die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
