Defekter Anlaufwiderstand
Diskutiere Defekter Anlaufwiderstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Defekter Anlaufwiderstand Also, es ist sehr schwer dran zu kommen, aber ich hab es versucht. ich messe allerdings nix. Müßte doch immer noch...
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    Also, es ist sehr schwer dran zu kommen, aber ich hab es versucht. ich messe allerdings nix. Müßte doch immer noch Gleichstrom anliegen - oder?
    Schau mal hier: Defekter Anlaufwiderstand. Dort wird jeder fündig!
    Wie kommst du darauf? komplett ohne Last ist die Spannung am Ladeelko bei einer Einweggleichrichtung sogar 0,7V höher als bei einer Brücke weil die Flussspannung der einen Diode wegfällt. Die Spannung bricht bei Belastung nur viel stärker ein. Und wenn ein Schweisgerät nicht schweist, sollte die Spannung am Elko schon 300V haben.
    Hast du mal die roten Elkos angesehen, sind die oben glatt oder hat evtl. einer einen Buckel.
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Leerlauf in dem Moment wo "nichts" angeschlossen war ;)
    Wenn er das anbietet nehme ich das auch als gegeben, das da mit keinem Elko zu rechnen ist. Was danach ist wird sicher geklärt werden.
    Nicht so eilig, bei Ferndiagnosen mach ich jeden Schritt dreimal...
    Der B4u ist i.O. mehr hab ich nicht gesagt!
    @Luchs
    Japp muss immer noch DC sein! BESSERE BILDER! ;)
    Die Messung ohne Elko kannst du vergessen, wenn du nicht weist, was er für ein Messgerät hat. Bei pulsierender Gleichspannung misst nur noch ein TrueRms Gerät richtig und wenn nur noch eine Halbwelle da ist tun sich diese zum Teil auch schwer einen richtigen Wert anzuzeigen. Aus diesem Grund hab ich auch geschrieben, das die 250V mit Elko zu niedrig sind.
  7. Luchs
    Wäre es denn nicht sinnvoll erst einmal diesen defekten Widerstand zu erneuern? Vielleicht hat sich damit alles erledigt. Muß mir halt nur sicher sein, das der auch 39 Ohm hat. Will ja nix falsches einbauen.
  8. Sato
    @bigdie
    Da hatte ich noch nie Probleme in der Richtung, bei sowas ist TrueRMS der normale Griff ins Regal, wie für Schaltschränke der Duspol.... Kann ich also nichts dazu sagen, hab ich auch gerade nicht wirklich darüber nachgedacht, sind halt Gewohnheiten...
    Bei den "Ausnahmen" ist mir noch nichts passiert, was das Ergebnis negiert hätte...
    @Luchs
    Mit 39 Ohm entgegen den 10 Ohm vom Techniker kannst du maximal die Vorladezeit verlängern. (sofern er wirklich die Funktion inne hat) D.h. du musst etwas länger auf die Einsatzbereitschaft deines Gerätes warten... Sonst passiert nichts!
  9. Luchs
    Naja, der Techniker nennt ihn ja Anlaufwiderstand. Ich werde mal versuchen so ein Teil hier zu finden. Wird nicht ganz leicht hier im Affenland, aber man muß nur lange genug suchen.
    Ersteinmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde mich wieder melden und berichten was es gegeben hat.
    Den Link zu Reichelt hab ich dir Ja angegeben. Allerdings musst du da aber 3€ Mindermengenzuschlag bezahlen. bestell aber lieber gleich 2 der Teile. Und einen Gleichrichter kannst du ja auch gleich bestellen der kostet auch nicht viel.
  11. Luchs
    Ja, ist halt nur der blöde Versand. Bis die Teile hier in Paraguay sind, dauert es bestimmt 8-12 Wochen.
Defekter Anlaufwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  2. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  3. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  4. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  5. defekter Akku Meistercraft MBR 144
    defekter Akku Meistercraft MBR 144: ich habe ienen defekten Akkuschrschrauber - Akku von Meistercraft (Akku MBR 144 ; Schrauber MAS 144?). Der Akku hat 3 Pins und 2 werden an der...
