Die ganze Wohung über eine Sicherung
Diskutiere Die ganze Wohung über eine Sicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal Wie kommt es das geschirrspüler separat gesichert werden muss. Wenn die ganze wohung (3.zimmer Küche,BAd,Flur)über eine 16A...
Status des Themas:
  1. #1 Cherryberry, 01.01.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Hallo erstmal
    Wenn die ganze wohung (3.zimmer Küche,BAd,Flur)über eine 16A Sicherung abgesichert ist.
    Soll ich das Prinzip so lassen?
    oder was meint ihr soll ich doch alle Zimmer separat sichern??
  3. #2 servicetechniker, 01.01.2008
    servicetechniker
    AW: Die ganze Wohung über eine Sicherung
    Das liegt daran das die spülmaschine eine höhere leistung hat. Das mit den Zimmern liegt dran wie viel du ausgeben und machen willst. Es gibt welche die machen immer eine Etage Licht und Steckdosen auf eine Sicherung ausser Küche Andere Trennen jeden raum einzeln und dort noch licht und steckdosen einzeln sowie eine sicherung für Rolladen und nochmals extra sicherungen für die aussensteckdosen. Es liegt wirklich dran wieviel sicherheit du haben willst.
  4. #3 Cherryberry, 01.01.2008
    Cherryberry
    Also es muss auf jedenfall was gemacht werden oder??
    Wie Soll die aufteilung sein.??
    Küche
    Wohnzimmer
    schlafzimmer
    Kinderzimmer
    Gäste-WC
    BAD
    Terasse
  5. ego
    Es würde die sache übersichtlicher machen wenn du deine Fragen alle in einem Beitrag bearbeiten lassen würdest!
    Schliesslich handelt es sich doch immer um die gleiche Anlage, oder?;)
  6. #5 Cherryberry, 01.01.2008
    Cherryberry
    ja stimmt aber dieses Thema ist mir sehr wichtig.Dewegen habe ich mich auch angemeldet.
    ein thread wird schnell vergessen.
  7. #6 denizjustin, 01.01.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Welcome Cherryberry
    Würde ich so aufteilen.RCD nicht vergessen:) mfg denizjustin
  8. #7 Lötauge35, 01.01.2008
    Großverbraucher sollten immer separat abgesichert werden. Zu diesen gehören:
    -Geschirrspüler
    -Wasserkocher
    -Waschautomat
    -Wäschetrockner
    -Elektroherd
    -Warmwasserboiler
    -Staubsauger
    -Heizlüfter
    Der Stromverbrauch dieser Geräte ist so hoch, das ein einzelner Stromkreis bei zwei Geräten schon über seiner Kotzgrenze belastet wird.
  9. #8 denizjustin, 01.01.2008
    denizjustin
  10. #9 trekmann, 01.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wie ist laut VDE die "Kotzgrenze" eines Stromkreises definiert? Das finde ich dort irgendwie nicht :confused: .
    MFg MArcell
  11. #10 PatBonner, 01.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp, ganz genau !
    Wenn der würgestrom zur Brechspannung einen grösseren Faktor als 2 hat spricht man von der Kotzgrenze.
    Das ganze kann in der VDE 4711 nachgelesen werden.
    Grüsse
    Paddy
Die ganze Wohung über eine Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank brummt/läuft die ganze Zeit über
    Kühlschrank brummt/läuft die ganze Zeit über: Hallo, habe meinen Kühlschrank vor 2 Tagen abgetaut, auf die geringste Stufe gestellt und es bildet sich unter dem Eisfach direkt Eis im...
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Bedienung kontaktloser Prüfstift
    Bedienung kontaktloser Prüfstift: Hallo verehrte Forenmitglieder, hab mir einen neuen Prüfstift, kontaktlos, zugelegt, um in der Wand Leitungen vor dem Bohren zu entdecken....
  4. Oldies but goldies: Geyer RCD EF440D – L1L2L3N?
    Oldies but goldies: Geyer RCD EF440D – L1L2L3N?: Geyer RCD EF440D: L1L2L3N? [ATTACH] verstehe das schaltschema leider nich ... gruss Olbe
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
Status des Themas:
