dimmen von LED
Diskutiere dimmen von LED im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine Frage..
    Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos) verbaut für den elektronischen Trafo der mir zur Zeit noch die Halogenspots dimmt.
    5x35W....
    Ich möchte gerne den Trafo durch einen dimmbaren LED Trafo ersetzen bzw die Spots dür LED Sports..
    Kann ich den bestehenden Dimmer eingebaut lassen....und muss nur den Trafo und die Halogen Spots durch einen dimmbaren LED Trafo sowie dimmbare LEDs ersetzen?
    Fragen: Der Trafo muss dimmbar sein ok muss den dann die LEd Spot auch dimmbar sein??
    Danke euch
    Schau mal hier: dimmen von LED. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 27.11.2015
    AW: dimmen von LED
    Das ist immer die Frage der Mindestgrundlast bei dem Dimmer selbst.
    Bei LED gibt es jedenfalls oft Probleme mit Flackern und Blitzen, wie es hier im Forum schon einige male zu lesen war.
    Musst dir mal die Technischen Daten des Dimmers durchlesen ob das funktioniert
  4. #3 Gexle, 27.11.2015
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: dimmen von LED
    Ja es ist doch ein Trafo dazwischen ist doch den egal oder???
    Wenn bei einer led nur 12V dabei steht ist das dann auch DC oder kann es sein das es Ac ist....weil ne Elektronik ist ja bei den Leds meist verbaut für konstant oder dimmbar...
    Weil die HalogenSpots sind doch auch DC...
  5. #4 Kaffeeruler, 27.11.2015
    AW: dimmen von LED
    LEDs gibt es in AC oder DC oder sie können u.u. beides
    Halogenspots DC ?
    Die Trafos machen alle i.d.r AC...
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: dimmen von LED
    Ok verstehe danke dir...
    Ok dann kann ich davon ausgehen wenn bei einer LED nichts dabei steht ausser 12V das es AC sein wird.....
    Dann werden in der Regel auch nur AC Trafos bzw. AC LEDs wieder verbaut...
    Dann wird's wahrscheinlich bei den LED Streifen sein das die vermehr oder nur DC benötigen..
    Mfg
  7. #6 Kaffeeruler, 27.11.2015
    AW: dimmen von LED
    Bei den LED Spots ist es ja so das man diese i.d.r als Retrofit vertreibt damit der Kunde nicht alles neu kaufen muss wenn er Halogen hatte. Deshalb gibt es hier AC und DC für altbestand und neu sowie z.B auch für Maschinen
    Stripes sind i.d.r eine Neuanschaffung, da wäre es kaufmännisch wohl dumm AC u DC auf den Markt zu bringen, wobei es auch AC Stripes gibt. Die sind aber in der Minderheit
    Wenn nichts dran steht ist es wohl AC, wobei ich auch schon anderes gesehen habe. Da stand es dann irgendwo im kleingedruckten versteckt :(
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: dimmen von LED
    Ja das wird schon sein...
    Ich habe auch elektronische Halogentrafos verbaut aber diese brauchen eine mindest Last von 20W (20-105W) das er mir die Spannung ausgibt sag ich mal...und weiters habe ich gelesen können die Halogentrafos schwanken sodas keine konstante Spannung ausgeben wird und somit die LEDs flackern...
    Ich würde auch lieber die alten Trafos verwenden aber was soll ich machen wenn diese ne mindest Last brauchen...
    Ich aber max.3 Leds habe bzw.das grösste wären dann 5.. sprich 25W
    Mfg
  9. #8 Elektro, 27.11.2015
    Elektro Super-Moderator
    AW: dimmen von LED
    LED müssen als Dimmbar ausgewiesen sein. 25W geht doch von der Mindestlast nur die 3 LED nicht.
    AW: dimmen von LED
    Wenn du dimmst, hast du aber keine 25W mehr. Halbe Helligkeit bei Leds bedeutet auch halbe Leistung im Gegensatz zu Halogen. Da brauchst du bei halber Helligkeit noch 70-80% Leistung.
    Retrofit LEDLeuchtmittel > 4W funktionieren auch nur dauerhaft bei guter Belüftung. In einer Decke eingebaut ohne viel Platz darüber kannst du die vergessen.
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: dimmen von LED
    Habe heute mal die Leds an dem bestehenden Halogentrafo angesteckt und nach kurzer zeit fagen diese an zu flackern...
    Habe mir jetzt Led Treiber Trafos bestellt.
    Danke
dimmen von LED
dimmen von LED - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau
    Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau: Hallo in die Rund... Bräuchte für mein Wohnzimmerdeckenprojekt mal eure Hilfe Ausgangspunkt Trockenbaudecke -> darunter auf Profilrohrrahmen...
