Dimmer-Steckdosen-Kombination anschließen
Diskutiere Dimmer-Steckdosen-Kombination anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bisher habe ich leider keine passende Anleitung gefunden. Beim Renovieren meiner Altbau-Wohnung habe ich einige Schalter und...
  1. balaub
    balaub Schlitzeklopfer
    Beim Renovieren meiner Altbau-Wohnung habe ich einige Schalter und Steckdosen ausgetauscht und es hat auch alles funktioniert.
    Der Anschluss des Dimmers allerdings scheint für mich unlösbar zu sein... :confused:
    Wenn mir also jemand erklären kann wie ich Dimmer und Steckdose miteinander Verkabeln kann, dass beides funktioniert und zusätzlich auch noch die Doppelsteckdose weiter unten in der Wand Strom hat (welche offensichtlich damit verbunden ist) wäre ich sehr dankbar!
    Als Hilfestellung habe ich eine Zeichnung angehängt, welche die vorhandenen Kabel zeigt.
    Vielen Dank schonmal!
    Bastian
  3. #2 Pavel Chekov, 05.09.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Dimmer-Steckdosen-Kombination anschließen
    Welcher Draht von Oben führt Spannung? Braun oder Schwarz? Und führt der Schwarze der von unten kommt Spannung?
  4. balaub
    Nur der schwarze von Oben führt Spannung, der Rest nicht
  5. #4 Pavel Chekov, 05.09.2013
    Pavel Chekov
    OK, nächste Frage: Kannst du zwischen Schwarz von oben und Blau von unten 230V messen?
    Oben hast du keinen Blauen?
  6. balaub
    Kann ich leider nicht nachmessen, habe dafür kein passendes Gerät zur Hand. Ich kann nur sagen ob Strom fließt oder nicht.
    Ist das zwingend nötig? Falls ja, besorge ich mir eins.
  7. #6 Pavel Chekov, 05.09.2013
    Pavel Chekov
    Ja, das ist nötig, so wie das im Moment aussieht scheinst du keinen wirklichen N-Leiter in den Schalterdosen zu haben. Der könnte jedoch von unten kommen. Wenn nicht wurde der grün/gelbe von oben als PEN missbraucht. Die Info ist wichtig um dir den richtigen Tip zu geben. IST OBEN EIN BLAUER DRAHT???
  8. balaub
    oben kommt ein brauner aus der Wand, der mit einem blauen verlängert wurde. Habe daher braun eingezeichnet, weil die Verlängerung nicht von mir gemacht wurde und ich nicht weiß was es damit auf sich hat.
  9. #8 Pavel Chekov, 05.09.2013
    Pavel Chekov
    Da kommst du ums Messen nicht herum. Mann muss feststellen was der N-Leiter ist, und welcher der "Lampendraht" ist.
  10. balaub
    Dann bin mal schnell einkaufen... :)
  11. #10 Elektro, 05.09.2013
    Elektro Super-Moderator
    Hallo, das sieht nach Klasischer Nullung aus. Das ist was für den Fachmann.
    Sind Steckdosen neu hinzugekommen?
Dimmer-Steckdosen-Kombination anschließen - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  3. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  4. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
