Dimmer Wechselschaltung aber...
Diskutiere Dimmer Wechselschaltung aber... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte einfach nur wissen ob man den dimmer bei ner wechselschaltung an beiden stellen einbauen kann also da wo der lampendraht ist is klar...
  1. #1 hanswurst, 28.02.2007
    hanswurst
    hanswurst Neues Mitglied
    Ich möchte einfach nur wissen ob man den dimmer bei ner wechselschaltung an beiden stellen einbauen kann also da wo der lampendraht ist is klar aber da wo die phase ist wie muss ich den dimmer da anklemmen da der dimmer ja 2 eingänge hat und nur einen ausgang für die lampe ? phase auf den gedimmten und die korrepondierenden auf die beiden eingänge oder wie??? danke für antworten
  3. #2 hobbyelektriker, 01.03.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Dimmer Wechselschaltung aber...
    also ich weiß zwar nicht was du genau für ein dimmer hast aber bei gira und jung ist es so das du die lampe auf dem ausgang gibts genauso bekommt der dimmer direkt ne phase und der eingang ist für einen Taster (schließer)mit dem du als nebenstelle dimmen kannst
  4. #3 Elektro, 01.03.2007
    Elektro Super-Moderator
  5. #4 hanswurst, 01.03.2007
    hanswurst
    also es ist ein berker dimmer für konventionelle trafos ich kann ihn aber nur an der stelle einbauen wo die phase und die beiden korrespondierenden sind . da wo der lampen draht ist ist klar beiden korrespondierenden jeweils auf eingang und die lampe auf den gedimmten aber wie ist dann wenn ich in der dose halt phase + 2 korrespondierende habe das musst doch auch funktioniren kann mir nicht irgendwer ne antwort darauf geben danke....
  6. #5 Lötauge35, 01.03.2007
    musst nur ausprobieren, wird schon funktionieren
  7. #6 hobbyelektriker, 02.03.2007
    hobbyelektriker
    also wenn mir den genauen artikelnr schickst kann ich mal nachschauen ob ich was finde und dir dann weiterhelfen kann
    an Elektro: Ich habe nur gesagt das es je nach model möglich ist und das gibt es auch bei jung
  8. #7 Elektro, 02.03.2007
    Hallo hobbyelektriker,
    habe nur die Namen vertauscht.
    Meine Antwort war für hanswurst gedacht.
    Das Handbuch ist auch für andere ein gute Quelle.
    Elektro WinkeWinke
  9. #8 Lötauge35, 02.03.2007
    wie viele Anschlüsse hat den der Dimmer ?
  10. #9 hanswurst, 02.03.2007
    hanswurst
    so ein bild wenns klappt
  11. ego
    Es ist egal an welcher Stelle der Dimmer in der wechselschaltung sitzt!
Dimmer Wechselschaltung aber... - Ähnliche Themen
  1. Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen
    Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen: Hallo, ich würde gerne Dimmer + Taster ausbauen und eine Wechselschaltung herstellen. Mein Problem ist nur, das ich nicht genau weiß wie ich es...
  2. Dimmer mit Wechselschaltung verbinden.
    Dimmer mit Wechselschaltung verbinden.: Moin moin, ich verzweifle langsam an Dimmern jeglicher Art. Mein Problem sieht wie folgt aus. Umgebung: Treppenaufgang in das 1EG. Unten habe...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo zusammen, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur...
  4. Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61
    Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61: Hallo Leute, in unserer Altbauwohnung wurde vor 6 ca. Jahren die Elektroinstallation neu durchgeführt. Dabei sind die meisten Lichtschaltungen...
  5. Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen
    Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen: Liebe Mitforierer, nun habe ich als blutiger Anfänger doch die Funktion "Neues Thema erstellen" gefunden und möchte Euch zunächst alle begrüßen....
