Diode YG963S6
Diskutiere Diode YG963S6 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen Bei mir ist bei einer Firewall (Watchguard), das Netzteil kaputt gegangen. Bei genauerem hinsehen habe ich festgestellt, das das...
  1. #1 neuling321, 10.05.2015
    neuling321
    neuling321 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen
    festgestellt, das das Bauteil mit der Bezeichnung "YG963S6 80P" defekt ist. Leider finde ich im Internet keinen Lieferanten
    für dieses Bauteil. Gibt es irgendwo vergleichslisten oder kann mir jemand sagen welches Bauteil ich als Ersatz für
    dieses verwenden kann.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Diode YG963S6. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 11.05.2015
    AW: Diode YG963S6
    Ich weis ja nicht, was für ein Gerät das ist, das da eine 15A Diode gebraucht wird, aber wenn diese im Eimer ist, dann ist garantiert noch mehr kaputt. Stell doch mal ein Foto der Platine ein, möglichst Vorder und Rückseite
  5. #4 neuling321, 11.05.2015
    neuling321
    AW: Diode YG963S6
    Du kannst prinzipiell auch eine andere Diode an dieser Stelle einsetzen, die 600V und 15A hat. Die von dir sieht aber aus, als wäre das Gehäuse isoliert. Die ich jetzt in der Bauform gefunden habe, haben kein isoliertes Gehäuse, man müsste die Diode dann isoliert montieren also mit Isolierscheibe und Tülle fürs Schraubenloch. Oder du nimmst diese Diode, die hat aber ein etwas größeres Gehäuse
    Diode IXYS DH20-18A Gehäuseart TO-247AD I(F) 20 A Sperrspannung U(R) 1800 V im Conrad Online Shop | 160731
  7. #6 neuling321, 12.05.2015
    neuling321
    AW: Diode YG963S6
    Ich muss noch mal fragen, ich habe hier einen Widerstand mit 1.75Ohm, scheint irgendwie so ein scheiss aus China zu sein, wie eben alles.
    Leider finde ich einen solchen Widerstand in der BRD nicht. Kann man da einfach einen anderen nehmen?
    Den Anhang 11170 betrachten
    AW: Diode YG963S6
    Also ich würde sagen, der hat 0,65 Ohm
  9. #8 neuling321, 15.05.2015
    neuling321
    AW: Diode YG963S6
    Du meinst 0.75 Ohm oder? Violett, Grün und Silber
    AW: Diode YG963S6
    Für mich sieht das eher aus wie blau
  11. #10 neuling321, 16.05.2015
    neuling321
    AW: Diode YG963S6
    Axo, nee nee wird wohl durch das Foto etwas verfälscht, ist violett :-)
Diode YG963S6
Diode YG963S6 - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  4. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
