do it yourself netzteil Hilfe Benötigt
Diskutiere do it yourself netzteil Hilfe Benötigt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich hab mal eine frage zu einer schaltung ich habe vor mir ein usb netzteil zu bauen mit andern worten von einer stromquelle 12V zb batterie...
  1. #1 Telefonbuch1992, 17.10.2010
    Telefonbuch1992
    Telefonbuch1992 Schlitzeklopfer
    hallo ich hab mal eine frage zu einer schaltung ich habe vor mir ein usb netzteil zu bauen mit andern worten von einer stromquelle 12V zb batterie oder roller batterie etc. auf eine 5V spannung runter zu regeln jetzt habe ich mal gelesen das ich einen festspannungsregler brauche den ich mir aus einem ausgemusterten pc netzteil ausgebaut habe da steht L7805CV drauf was brauche ich noch um meinen plan zu vervollständigen und könnte evtl hier jemand einen schaltplan machen? Wäre echt lieb von euch danke
  3. #2 kalledom, 17.10.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: do it yourself netzteil Hilfe Benötigt
    wie hoch soll der maximale Strom sein ?
    Davon hängt es ab, ob ein Längsregler (7805) geeignet ist, da an ihm die gesamte "überschüssige" Spannung abfällt. Das wären bei 13V - 5V = 8V.
    Diese Spannung multipliziert mit dem Strom ergibt die Verlustleistung, die beim Längsregler als Wärme an die Umwelt abgeführt werden muß. Dafür ist ein entsprechend großen Kühlkörper erforderlich.
    Vielleicht ist ein Step-Down-Wandler besser geeignet.
  4. #3 Telefonbuch1992, 17.10.2010
    Telefonbuch1992
    es sollten am besten glatt 5V sein
    Ein USB Anschluss kann in der Regel 0,5A bei 5V liefern. Wenn du die gleiche Leistung mit dem 7805 zu verfügung stellen willst, musst du bei einer max Fahrzeugspannung von 14V etwa 4,5W in diesem Spannungsregler verbraten. Wenn du z.B. so einen Step Down Wandler nimmst:
    Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze - Diverse - - Pollin Electronic GmbH
    geht das gnze auch ohne Kühlkörper, weil die Verlustleistung gering ist.
  6. #5 Telefonbuch1992, 17.10.2010
    Telefonbuch1992
    klingt gut kann ich da die spannung einstellen wil da ja steht Ausgangsspannung 3...12 V weil mit 12V würde ich meinen verbraucher ja ziemlich braten
  7. #6 NachtHacker, 17.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Was ist das überhaupt für ein Verbraucher den du da anschließen willst?
    Die Spannung kannst du auf 5V einstellen.
  9. #8 Telefonbuch1992, 17.10.2010
    Telefonbuch1992
    das ist ein lautsprecher für den pc die stromversogung zieht er von den 5V und die musik aus nem klinge stecker wie stell ich das denn ein?
  10. #9 NachtHacker, 17.10.2010
    NachtHacker
    Aha, dann ist bei dem PC-Lautsprecher normalerweise auch ein Netzteil dabei. Schau da mal drauf, was da so draufsteht: Volt... Ampere... Watt...
    Wenn er den Strom vom USB Anschuss zieht, hat er kein Netzteil und aus dem USB Anschluss kommen 5V 0,5A max.
do it yourself netzteil Hilfe Benötigt - Ähnliche Themen
  1. Werkstattverkabelung Do It Yourself
    Werkstattverkabelung Do It Yourself: Hallo, wir haben keine kleine Hobbywerkstatt, die jetzt aber Stück für Stück mehr und mehr gewerblich genutzt wird. Da das Gebäude aber 40 Jahre...
  2. do it yourself? möchte mich kurz vorstellen;-)
    do it yourself? möchte mich kurz vorstellen;-): Ich bin 32 Jahre jung,alleinerziehende Mutter und versuche auch aus finanziellen Gründen immer so viel wie möglich selbst zu machen.Ich habe mir...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
