Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
Diskutiere Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
  1. #1 Erbsenknopf, 15.06.2015
    Erbsenknopf
    Erbsenknopf Schlitzeklopfer
    Ein paar Bilder habe ich hochgeladen. Die grüne Steckdose ist die alte Steckdose (warum ist da so ein grüner Kasten dran? Ist das eine FI-Sicherung?)
    Aus meiner Wand kommt nur ein grün-gelbes und ein braunes Kabel.
    An der alten Steckdose war ein blaues Kabel überbrückt - sieht man auf den Bildern.
    Wo muss ich jetzt was an der neuen Steckdose anschließen? Oder gerne würde ich auch wissen, wie ich die alte Steckdose wieder anschließen kann? (Das braune Kabel war glaube etwas über dem blauen Brückenkabel auf der rechten Seite. Aber wo kommt das grün-gelbe hin?
    Danke für Hilfe. Unten sind die Bilder.
    Erbsenknopf
  3. #2 Kaffeeruler, 15.06.2015
    AW: Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Biste dir sicher das die blaue Ader wirklich so eingeschraubt war ?
  4. #3 Erbsenknopf, 15.06.2015
    Erbsenknopf
    Ja, wieso?
    Wenn die schwarze die Alte war, dann ist das doch ein Schweizer Modell, wieso jetzt eine Deutsche?
  6. #5 Erbsenknopf, 15.06.2015
    Erbsenknopf
    Nee die grüne ist die Alte. Die schwarze wollte ich dran bauen. Das blaue Kabel ist doch nur ne Art "Brücke" um die Phase zu verlängern?...? Hätte ja auch bunt sein können, oder?
    Also ich hab nur gelb-grün und braun aus der Wand, wie man sieht. Will doch nur wieder Strom :-(
    Achso, ich muss die neue Dose dran machen, weil die alte Plastikverkleidung gebrochen ist. Und die neue Verkleidung natürlich nicht draufpasst. Also muss ich die komplette Dose tauschen.
    Die schwarze kannst du nicht verwenden, die ist nicht für Deutschland, es sei denn die Schutzkontakte sind am Deckel und werden in die Buchsen unten eingesteckt. Ansonsten ist die blaue Brücke falsch, die kann dort nie gewesen sein, so macht die einen Kurzschluss.
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Klar es geht doch war bestimmt noch als Klassische Nullung gelegt besser wäre gewesen wenn du vorher ne Zeichnung gemacht hättest aber es ist nach Hersteller der Einsatz je nachdem Grau , oder Grün oder weiss also doch für Deutschland erlaubt
    der Grüne Einsatz ist bestimmt von Elso gewesen oder ?.
    oder ist es ein Neubau oder Altbau ?
    beim Neubau bitte die Brücke weglassen . und direkt den Blauen benutzen .
    Es gibt keinen blauen
  10. #9 Erbsenknopf, 15.06.2015
    Erbsenknopf
    Also nochmal zusammenfassend:
    1. Die alte Dose ist die grüne. Dort war das blaue Kabel, praktisch als "Verlängerung?" überbrückt. Von links oben an der Öse zum Schrauben nach links unten. Dort links unten, direkt über dem blauen Überbrückungsdraht war das braune Kabel drinne. Und oben, wo die Schraube in der Mitte ist, war das grün-gelbe. Soweit ich das noch in Erinnerung habe.
    2. Die schwarze Dose habe ich beim Hellweg Baumarkt für 5 Euro gekauft. Die muss doch in Deutschland zugelassen sein? Oder ist die nur für 3-Adrige Stromsysteme?
    3. Das Haus ist Baujahr 1960 und in anderen Steckdosen, gibts auch nur zwei Adern (braun, grün-gelb)
    Also lese ich das von euch richtig? Ich kann die schwarze Dose an die beiden Adern (grün-gelb und braun) gar nicht klemmen? Was ist das überhaupt für eine grünes Gehäuse bei der grünen Dose? Ist das nen Schutzschalter intern?
    Ich will einfach nur wieder Strom in der Küche haben!
    Hier mal meine Zeichnung aus der Erinnerung. Ich weiß ich hätte mir vor dem Abbauen das Notieren sollen!
    Den Anhang 11284 betrachten
    An der grünen Dose ging die blaue Brücke mit 100%iger Sicherheit auf die Schraube in der Mitte auf dem Schutzleiterblech und auf die gleiche Schraube ging auch der gn/ge Draht. Wenn die schwarze Dose genau solche Schutzleiterkontakte hat wie die grüne kannst du sie nehmen, ich sehe nur keine auf dem Foto, die könnten also nur am Deckel sein, der ist aber nicht auf den Fotos zu sehen.
Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt) - Ähnliche Themen
  1. Doppelsteckdose
    Doppelsteckdose: Hallöchen an alle Elektrofans. Ich habe in einem Raum eine Doppelsteckdose wo das Kabel auch in den Sicherungskasten läuft. Ist zur Zeit nicht...
  2. Doppelsteckdose versetzen
    Doppelsteckdose versetzen: Hallo zusammen, ich möchte eine Doppelsteckdose um 50 cm nach links versetzen. Beim öffnen der Steckdose ist folgende Verkabelung (Siehe Anhang)...
  3. Doppelsteckdose durchgeschleift
    Doppelsteckdose durchgeschleift: Hallo Wir haben folgendes Problem. Wir haben bauseits eine Glasnischenrückwand in einer Küche verbaut und die dahinterliegende Doppelsteckdose...
  4. Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen
    Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen: Hallo, ist an einer Doppelsteckdose oder an einer Mehrfachsteckdosenleiste ein Greät (bsp eine Lampe) angesteckt, liegt auf dem Schutzkontakt...
  5. Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse
    Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse: Hallo ihr lieben, ich möchte auf meiner Terrasse zwei Außenleuchten links und rechts anbringen und diese zusammen über einen Lichtschalter ein-...
