Doppelter Strom?
Diskutiere Doppelter Strom? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Doppelter Strom? Nimm lieber 2 24V 70W H3 Lampen parallel, dann hast du auch den üblen Fehler der Falschpolung abgedeckt, nicht nur den...
  1. gert
    Na dann bitte erkläre er uns das mal
    Schau mal hier: Doppelter Strom?. Dort wird jeder fündig!
    Ganz einfach die Lampe leuchtet bei Verpolung mit voller Leistung (24V und begrenzt den Strom auf 5,8A.
  4. gert
    Das mag eine Anzeige für die Verpolung sein, aber kein "Verpolschutz".
    Es begrenzt zumindest den Strom und das Ladegerät bleibt heil und das funktioniert nicht mit Diode.
  6. gert
    und tritis Idee mit der 12V /21 W Lampe würde die Verpolung beenden.
    Die ist dann aber im Eimer, dann kann man auch eine Feinsicherung nehmen.
  8. #17 süddeutshland_elektriker, 11.04.2014
    Die Ausführung mit Verpolschutz & Relais; 24V Begrenzung, Startwarnung,....
    etc. ist natürlich eine sehr vollständige Lösung. Vielleicht möchte der TE aber es nicht ganz so weit aufbauen.
    Dem TE, der gerne seine 24V/21W BA15s o.ä. Teile (da vorhanden) nutzen will, kann man noch den Hinweis geben,
    das 3 bis 4 parallelgeschaltete 24V/21W im Kurzschlußfall die 4A @ 12V (circa) einhalten - hoffe das hilft dem TE weiter.
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Tut es. Danke.
    @bigdie
    >... und einen 5A Step Up Wandler gebaut, der daraus die 14V macht.
    Daran hab ich auch schon gedacht ... aber wie? Gibts da einen Schaltplan?
    lg
    Triti
    Mein Ladegerät sieht so aus. Die obere hälfte des 2. Planes ist der Step Up. Ist im Prinzip die Standart schaltung des TL1170
  11. triti
    Danke! Habe bei C gesucht. So was besorgen? :
    Fastron Ringkern-Drossel TLC TLC/10A-101M Induktivität 100 µH 10 A
    oder
    Talema Drossel DPO DPO-5,0-100 open mount Induktivität 100 µH 5 A
    Beim LT1071 steht 2,5A. Reicht das oder soll es ein LT1070 sein (5A)?
    lg
    Triti
Doppelter Strom?
Doppelter Strom? - Ähnliche Themen
  1. doppelter Jalousieschalter
    doppelter Jalousieschalter: ich habe in einem kleinen Badezimmer 2 elektrische Rollladen montiert. Sie könnten zwar zusammen auf + ab laufen, aber bei einem möglichen Defekt...
  2. LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation
    LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation: Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt, in dem ich ein "LED-Schachbrett" aufbauen soll, welches steuerbar 'blinken' soll. Aufgrund gewisser...
  3. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
