Doppelwechselschalter (Kopp)
Diskutiere Doppelwechselschalter (Kopp) im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich eines Doppelwechselschalters von Kopp. Wenn ich an die jeweiligen, mit einem "L" gekennzeichneten...
  1. bab3
    bab3 Schlitzeklopfer
    Wenn ich an die jeweiligen, mit einem "L" gekennzeichneten Eingänge am Schalter den Leiter anschließe, liegt an beiden Ausgängen des jeweiligen Schalters Strom an. Der Versuch, mit diesem Schalter eine Kreuzschaltung zu realisieren schlägt somit fehl weil Dauerstrom an der Lampe anliegt und diese somit von den anderen Schaltern nicht auszuschalten ist.
    Ich bin zwar nicht vom Fach, doch von einem normalen Wechselschalter weiß ich, dass je nach Schalterstellung entweder an dem einen oder dem anderen Ausgang Strom anliegt.
    Wieso liegt beim Doppelwechselschalter an beiden Ausgängen Strom an? Hab ich vielleicht irgendeinen Denkfehler oder ein gravierendes Wissensdefizit?
    Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber wie gesagt, bin nur ein interessierter Laie...:)
    Danke schonmal vorab für eure Hilfe...
    bab3
    Schau mal hier: Doppelwechselschalter (Kopp). Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Doppelwechselschalter (Kopp)
    Da gibst nur eine Antwort: Da ist wohl der "gute" Kopp-Schalter kaputt!
    Andere frage: Warum nicht direkt ein Kreuzschalter?
  4. #3 Matze001, 11.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Wenn du einen Doppelwechselschalter hast, hast du ja zwei Wechselschalter, wenn du an beide L Klemmen Spannung anlegst ist es klar das du an zwei Ausgängen Spannung haben wirst.
    Marcel
  5. bab3
    Zunächst einmal danke für eure Antworten.
    @ego:
    Der Schalter ist schon umgetauscht, weil der erste Doppelwechsler ebenfals diese "Symptome" hatte. Somit scheidet das wohl aus, denn gleich 2 neue Schalter kaputt?
    Der Doppelwechselschalter ist am Anfang der Kreuzschaltung, weil an der Stelle eine zweite Lampe geschaltet werden soll.
    @Matze:
    Stimmt schon, aber nicht an allen 4 Ausgängen. Ich hab mal einen kleinen Picasso angehängt. Also wenn ich an die beiden L-Klemmen Spannung lege, habe ich an den Ausgängen 1-4 Spannung und nicht nur an den Ausgängen 2 und 3, wie es m.M. nach sein sollte. Oder gibt es da eine Besonderheit, die bei einem Doppelwechselschalter bei Anklemmen zu beachten gilt und sich von einem normalen Wechselschalter unterscheidet?
    bab3
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    miß mal im spannungsfreien Zustand den Schalter mit einem Durchgangsprüfer ( Ohmmeter ) durch . Also wenn er abgeklemmt ist .
    Vielleicht kommt die Spannung garnicht über den Schalter sondern wird " rückwärtig" eingespeist....
    Wäre eine theoretische Möglichkeit....
  7. bab3
    Hallo Anni,
    danke für den Tip,
    aber ich bin tatsächlich
    und hab sowas nicht in meinem Werkstattsortiment.
    Ich gehe aber davon aus dass die Frage drauf abzielt, ob evtl. die Ausgänge, bzw. die Zugänge für die Phasen nicht so liegen, wie es auf dem Schalter abgebildet ist, richtig?
    Dann werd ich mal schauen, wo ich so ein Teil herbekomme und mich etwas in die Materie einlesen. Wo kann man denn so einen Durchgangsprüfer kaufen? Im Baumarkt oder gibts die nur im Fachhandel? Und vor allen Dingen, was kostet sowas?
    Fragen über Fragen...:rolleyes:
    bab3
  8. Anni
    im Baumarkt kann man evtl für 10-20 Euro ein kleines Multimeter kaufen. Da sollte auf alle Fälle ein Durchgangsprüfer ( Ohm Meter , Widerstandsmessung ) dran sein....
    Nebenbei : mit welchem "Meßgerät " hast du überhaupt festgestellt das alle Pole Spannung haben ?
  9. bab3
    Mit einem Spannungsprüfer im Schraubenzieherformat.
    Hat bislang immer gereicht. Hauptsache, ich kann erkennen, ob "Saft" drauf ist oder nicht...
  10. Zosse
    Das ist laut VDE kein Spannungsprüfer. Bis 1000 V immer einen 2 poligen Spannungsprüfer verwenden.
  11. #10 strippe, 14.02.2009
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Stimmt! Deshalb wird der Schraubenzieher-Phasenprüfer im Fachjargong auch "Lügenstift" genannt!
Doppelwechselschalter (Kopp) - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  3. Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen
    Gira Doppelwechselschalter 012803 anschliessen: hallo zusammen, Habe mal eine Frage zum Gira Doppelwechselschalter. Ist es möglich auf der einen wippe eine normale Serienschaltung für nur eine...
  4. Kreuzschalter gegen doppelwechselschalter tauschen
    Kreuzschalter gegen doppelwechselschalter tauschen: Hallo Möchte an einer kreuzschaltung den kreuzschalter rausnehmen und dafür einen doppelwechselschalter setzten Es soll die kreuzschaltung...
  5. Hilfe - Doppelwechselschalter austauschen
    Hilfe - Doppelwechselschalter austauschen: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe ein Problem bei dem Austausch eines Doppelwechselschalters. Ich habe eine Homematic-Anlage zu Hause und...
