Dosen
Diskutiere Dosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dosen Hallo Sieht auf dem Bild nur so aus, waren 1,5 qmm und hellgraue Klemmen. Wurde nicht von mir mir gemacht, aber von anderen Personen,...
  1. #41 andi2206, 23.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Dosen
    Wurde nicht von mir mir gemacht, aber von anderen Personen, die mal kurzzeitig in der gleichen Firma wie ich gearbeitet haben.
    (Ich versuchte mit dieser Umschreibung Krampfhaft das Wort Kollegen zu umschreiben).
    Eigentliche Ursache dafür war, die Kabel wurden mit einen Abmanteler abgemantelt, so blieben immer 3 bis 4 Zentimeter Mantel in der Dose.
    Hinten war alles Hohl nur Luft.
    Nachdem ich die Kabel alle mit einen Tapetenmesser vorsichtig abisoliert hatte, waren die Klemmen auch weiter hinten
    Das war nicht alles auf dieser Baustelle.
    andi2206
    Schau mal hier: Dosen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Dosen
    Ist auch so eine Unsitte Leitungen mit Mantel in die Dose einzuführen.
  4. #43 andi2206, 23.03.2014
    andi2206
    AW: Dosen
    Kabel wird komplett in die Dose eingeführt, dann mit dem Abmantler in der Dose abisoliert.
    Ich versuche es seit Jahren, den Leuten diesen Unsinn auszutreiben, lasse sie dann selber die Dosen verklemmen.
    Hilft aber nichts, 1 Stunde später wieder alles vergessen.
    Auch wenn ich Ihnen den Abmantler wegnehme, hilft das nicht immer.
    Sie leihen sich einen Abmantler einfach von einen anderen Mitarbeiter.
    Hier der Versuch, mit einen J....messer das Kabel abzumanteln.
    Man sieht noch genau den Spiralschnitt.
    AW: Dosen
    Der Abmantler ist schon OK wenn man die Leitung vor dem Einführen in die Dose abisoliert.
  6. #45 Klemme 0, 23.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Dosen
    Mann,oh Mann.Das ist doch erstes Lehrjahr.Warum soviel Platz in einer Dose verschenken??
  7. #46 Strippe-HH, 23.03.2014
    AW: Dosen
    Vor allen wieder der nicht richtige Einbau einer einzelnen Schalterdose und am besten noch das Kabel seitlich einführen.
    Alles schon gehabt
  8. #47 Kaffeeruler, 27.03.2014
    AW: Dosen
    Spannung am Metallring von *Steckdoseneinsätzen | elektro.net
    Lt Artikel stellt Jung die Steckdose auf der L+B vor
    Ob das ganze ein Vorteil ist bei einer KN Installation ? Ich glaube nicht.
    Bei einer PEN unterbrechung wird das ganze heikel und wenn das dann noch in einem Metall Kanal sitzt die in der Praxis ja immer im PA einbezogen sind ;) ...
  9. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    AW: Dosen
    Habe es auch nochmal getestet... Es stimmt der Tragering bei B&J ist nicht mit dem PE verbunden... Kam wohl echt durch die noch Feuchte Wand
Dosen
Dosen - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen absichern
    Steckdosen absichern: Hallo , mein Elektriker hat im Haus Steckdosen ausgemessen und meinte das in 2 Räumen keine Schutzmaßnahmen vorhanden sind . Was wäre die...
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
