Drahtseillampe mit 12V Trafo auf LED umrüstbar?
Diskutiere Drahtseillampe mit 12V Trafo auf LED umrüstbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich kann vom Vorbesitzer der Wohnung eine Drahtseillampe für 250€ übernehmen, was ganz praktisch wäre, da dann die Bohrlöcher in...
  1. Alf
    Alf Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    ich kann vom Vorbesitzer der Wohnung eine Drahtseillampe für 250€ übernehmen, was ganz praktisch wäre, da dann die Bohrlöcher in der Holztreppe weiter genutzt würden und die Lampe auch ganz nett aussieht.
    Allerdings mache ich das davon abhängig, ob ich die Lampe auf LED umrüsten kann.
    Davon habe ich leider keine Ahnung, habe aber ein Foto des Trafos mit technischen Details.
    Kann mir jemand sagen, ob seitens des Trafos eine Umrüstung auf LED-Lampen möglich wäre? Ich füge ein Foto des Trafos anbei.
    Den Anhang 11936 betrachten
    Vielen Dank für alle Meldungen :)
    Gruß,
    Alf
    AW: Drahtseillampe mit 12V Trafo auf LED umrüstbar?
    Ja oder besser Jein. Theoretisch sollte das mit allen LED Leuchtmitteln funktionieren. Gewickelte Trafos neigen aber zu höherer Spannung wenn die Last kleiner wird. Es könnte also sein, das anstelle 11,5V 12,5V herauskommen. Das ist zudem noch abhängig von der Netzspannung. Billige LED Leuchtmittel haben da mitunter Probleme und halten nicht lange. Was diese für eine Eingangsbeschaltung haben, sieht man denen aber leider nicht an. Da hilft im Zweifel nur probieren.
  4. #3 oberwelle, 03.12.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn es ein Vormieter und kein Vorbesitzer ist, überlasse ihn den Ärger mit dem Vermieter und den Löchern in der Treppe ;)
    Für 250€ muss das schon eine sehr außergewöhnliche gebrauchte Leuchte sein, ein neuer Trafo für LED ist aber nichts wildes.
    OW
  5. #4 Kaffeeruler, 03.12.2015
    Ansonsten gibt es z.B bei S+H LED Leuchtmittel die dann 10-30V DC sowie 12V AC vertragen
Drahtseillampe mit 12V Trafo auf LED umrüstbar? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
