Drehrichtung für Motor ändern
Diskutiere Drehrichtung für Motor ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe einen Fussmotor Typ "KD90.2/4 220/380V. 1,1KW,50Hz,1415 U/min, mit Anlaufkondensatur. wie kann ich die Drehrichtung ändern ???? Help
  1. #1 eurorichter, 17.01.2010
    eurorichter
    eurorichter Schlitzeklopfer
    Help
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehrichtung für Motor ändern
    Ist er nach dieser Schaltung verbaut? Steinmetzschaltung ? Wikipedia
    Dann siehst du da auch gleich die Antwort.
    gruss
  4. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Sonst poste ein Bild vom Anschlußkasten!
  5. #4 eurorichter, 27.04.2013
    eurorichter
    wer kann mir sagen wie ich 4 Stück 12v Autobatterien in Reihe schalten kann so das ich nur einen Ausgang von 24V habe
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 27.04.2013
    Bewusstseinsspalter
    Hallo....
    Wirklich ein Anlaufkondensator ? Denke eher der Betriebskondensator (Phasenschieber)!
    Soll er unbedingt als Steinmetz am einphasigen Netz betrieben werden ?
    Gruss...
  7. #6 Günther, 27.04.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    An eurorichter: Je zwei in Reihe und die dann parallel. Aber nur, wenns gleiche (Amperestunden) sind . . .
    (Der Beitrag gehört aber verschoben)
    Batterien parallel ist eigentlich immer Müll.
  9. L1L2L3
    L1L2L3 Schlitzeklopfer
    bei einer Insel PV sind Batterien auch parallel. Was ist da Müll?
    Es gibt keine 2 gleichen Akkus, und durch die Unterschiede fließen dann immer Ausgleichsströme. Von daher ist parallelschalten Müll, es sei denn man entkoppelt das Ganze mit Dioden oder besser Diodenersatzschaltung mit Mosfet
  11. L1L2L3
    in der Praxis werden aber Batterien parallel geschaltet, Müll hin oder her.
Drehrichtung für Motor ändern - Ähnliche Themen
  1. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
  2. Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
    Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren: Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
  3. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  4. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  5. Drehrichtungsumkehr
    Drehrichtungsumkehr: Guten Abend, habe aus meiner Sicht eine Schaltung kreiert, die einen rechts wie einen links Lauf erlaubt. Mein E Motor dreht allerdings nur in...
