Drehrichtung für Motor ändern
Diskutiere Drehrichtung für Motor ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehrichtung für Motor ändern Nur von Leuten ohne Verstand oder mit entsprechender zusatzelektronik.
  1. bigdie
  3. #12 eurorichter, 28.04.2013
    eurorichter
    eurorichter Schlitzeklopfer
    Die Batterien sind 4 x 200Ah Gelbatterien a 12 volt verbindung M8 insert wie verstehe ich das in Reihe bin ein absoluter Anfänger
  4. #13 eurorichter, 29.04.2013
    eurorichter
    wie ist die Schaltung 4x minus und 4x plus oder wie sollte ich die Batterien schalten ??????
  5. #14 kurtisane, 29.04.2013
    Hallo!
    Vielleicht erklärst Du uns bitte mal um was es genau geht u. was Du vor hast, vielleicht tun wir uns dann leichter, die richtige Antwort zu geben.
    Normal nimmt man je zwei 12V Batterien in Serie um jeweils 24V zu erhalten u. verbindet dann die vorh. abgehenden - bzw. + Pole zum parallel schalten für den o. die Verbraucher nach der "Sicherung" bzw. dem Hauptschalter.
    Und den Rest hat Dir ja "bigdie" schon vorab ans Herz gelegt!
  6. #15 eurorichter, 30.04.2013
    eurorichter
    Die Batterien sind 4 x 200Ah Gelbatterien a 12 volt diese sind für einen 24V Wechselrichter also müsste ich die 4 Batterien so Klemmen das ich mit 24V als ausgang in den Wechselrichter einspeisen Kann
  7. #16 kurtisane, 30.04.2013
    Wenn der Wechselrichter Primärseitig für 24Volt ausgelegt ist, wird o. kann das schon was werden.
  8. #17 eurorichter, 30.04.2013
    eurorichter
    der Wechselrichter ist für 24V bei 12V Arbeitet dieser nicht deshalb die Frage zwei Batterien klemmen das 24V herauskommen habe ich kein problem aber 4 Batterien ??????
  9. #18 kurtisane, 30.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.04.2013
    Ich habe Dir bereits Gestern abends eine Anleitung beschrieben, solltest Du das selber nicht checken dann frag bitte Jemand vor Ort der vom Fach ist! Batterie_Serienschaltung_aus 12 wird 24 V.jpg
    Und das ganze dann parallel mit den anderen 2 Batterien jeweils - bzw. + verbinden.
  10. #19 eurorichter, 30.04.2013
    eurorichter
    alles ok es funktioniert prima
Drehrichtung für Motor ändern - Ähnliche Themen
  1. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
  2. Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
    Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren: Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
  3. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  4. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  5. Drehrichtungsumkehr
    Drehrichtungsumkehr: Guten Abend, habe aus meiner Sicht eine Schaltung kreiert, die einen rechts wie einen links Lauf erlaubt. Mein E Motor dreht allerdings nur in...
