Drehrichtung
Diskutiere Drehrichtung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Drehstrommotor ausgewechselt, der mit 6 Kabeln und Erde im Motor Klemmkasten angeschlossen war. Keine Brücken, Stern-Dreieck...
  1. #1 Elektro Paul, 15.12.2011
    Elektro Paul
    Elektro Paul Schlitzeklopfer
    Keine Brücken, Stern-Dreieck umschaltung im Schaltschrank mit Schützen. Der alte Motor hatte die Bezeichnungen
    U-v-w x-y-z der neue hat U1-V1-W1 U2-V2-W2. Ich habe den neuen Motor so wie den alten angeschlossen.
    Nun läuft der neue Motor falsch rum. Kann ich durch Wechseln der Phasen L1 und L2 alleine die Drehrichtung ändern,
    oder müssen auch noch 2 Kabel von U2-V2-W2 (x-y-z) getauscht werden ???
    Mfg Paul
    Schau mal hier: Drehrichtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kierownik, 15.12.2011
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    AW: Drehrichtung
    Moin, moin,
    normalerweise auch dann die enntsp. W2 u. V2
    aber: dreh doch einfach die Phasen direkt im Schaltschrank, und die Sache ist durch.
  4. #3 Elektro Paul, 15.12.2011
    Elektro Paul
    AW: Drehrichtung
    Hallo, danke für deine schnelle Antwort, die Eingangs Phasen im Schaltschrank kann ich nicht wechseln,
    da hängt noch ein zweiter Motor dran, der richtig rum läuft,
    Ich hatte vom Kabel Ader L1 und L2 im Motor U1 V1 getauscht, der Motor drehte dann richtig,
    aber ein Kollege sagte, das auch noch W2 U2 getausch werden muss.
    Ist das richtig?, was kann denn sonst passieren.
    Mfg Paul
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehrichtung
    Nimm halt ein Schema zur Hand und ueberpruef alles nach diesem, dann stimmts am Schluss auch... Abgesehen davon hat ein Klemmbrett normalerweise nicht dir von dir aufgezaehlte Reihenfolge, da wuerde ich nochmal genau hinsehen.
    gruss
    AW: Drehrichtung
    Wenn du U1 und V1 tauschst, mußt du auch U2 und V2 tauschen, sonst läuft er in Stern richtig herum an und in Dreieck fliegt die Sicherung.
    Aber aufpassen im Klemmbrett ist U1 und U2, V1 und V2, W1 und W2 nicht gegenüberliegend sondern versetzt.
Drehrichtung
Drehrichtung - Ähnliche Themen
  1. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  2. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  3. Drehrichtungsumkehr
    Drehrichtungsumkehr: Guten Abend, habe aus meiner Sicht eine Schaltung kreiert, die einen rechts wie einen links Lauf erlaubt. Mein E Motor dreht allerdings nur in...
  4. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  5. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
