Drehstrom Abzweigen Zulässig/erlubt?
Diskutiere Drehstrom Abzweigen Zulässig/erlubt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich möchte mir einen neuen Kompressor zulegen und bin am Überlegen ob es nicht sinn machen würde einen mit 400V zu nehem. Nur habe ich...
  1. #1 Stefan247, 23.03.2015
    Stefan247
    Stefan247 Schlitzeklopfer
    Nur habe ich leider keine CEE Steckdose wo der Kompressor hin soll.
    Geneuer Gesagt haben wir 2 CEE Steckdosen, eine im Keller und eine in der Angrenzenden Garage. Ob diese schon abgezweigt/verbunden sind?
    Die CEE Dosen sind in der Entgegengesetzten Richtung vom Sicherungskasten im Keller als wo ich die CEE Dose benötigen würde.
    Was ist jetzt Ratsam? Kann ich einfach über dem Sicherungskasten eine Verteilerdose machen und von dort aus abzweigen?? Habe anfangs darüber nachgedacht von der CEE Dose Abzuzweigen aber das ist ja Unnötiger Kabelweg, aber ich könnte mir das Kabel Trennen Ersparen. Sinn oder Unsinn??
    Achja die 2 Bestehenden Steckdosen weden so gut wie nie Verwenden. Vielleicht mal alle 10 Jahre wenn ich eine Mischmaschine anstecke ect. aber dann mann man ja mitdenken und den Kompressor einfach Ausstecken.
    Ist das so einfach möglich?
    Das bestehende Kabel von dem ich abzweigen will liegt Größtenteils Über Putz in einen Kabelkanal.
    Würde mich über Konstruktive Antworten Freuen.
    MFG Stefan
  3. Zosse
    AW: Drehstrom Abzweigen Zulässig/erlubt?
    Als erstes solltest du mal über neue Normen nachdenken. RCD Pflicht
    Sehe ich da etwa einen 300 mA verbaut und L 10 A Automaten?
  4. #3 Stefan247, 23.03.2015
    Stefan247
    Mit den ganzen sicherungskram habe ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt. xD
    Kannst du mir vll im kurzen erklären was da nicht richtig ist?
    Das haus ist ca 22 Jahre alt und von dort stammt auch die verkabelung und wollte ich eigentlich auch nicht ändern
  5. Zosse
    Keine neue Steckdose ohne Änderung würde ich dann einfach sagen. Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstromkreise bis 20A, die für die Benutzung durch Laien oder zur allgemenen Verwendung vorgesehen sind mit einem RCD <=30mA geschützt werden.
  6. Zosse
    Kommst du aus Österreich?
  7. #6 Stefan247, 23.03.2015
    Stefan247
    Ja aus Österreich. Und es sind L16A
  8. Zosse
    Auch da muß für die Steckdose ein 30 mA RCD verbaut werden.
  9. #8 Stefan247, 23.03.2015
    Stefan247
    Wenn du einen Kompressor oder anderen Motor anschließen willst, musst du bestimmt auch einen neuen LSS einbauen. L10 oder 16 ist zu flink. Du brauchst dafür einen 3poligen C16 LSS
  11. #10 Stefan247, 23.03.2015
    Stefan247
    Wäre es nicht sinnvoll wenn ich schon die LSS austausche eine K16 LSS nehme? Zwecks Anlaufstrom
Drehstrom Abzweigen Zulässig/erlubt? - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  2. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  3. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  4. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  5. Drehstrom ausgefallen
    Drehstrom ausgefallen: Habe ein merkwürdiges Problem. Mein Drehstrom funktioniert nicht mehr. Habe jetzt 3x den gleichen Leiter. Also die Messung zwischen L1-L2 L2-L3...
