Drehstrom- in Wechselstromleitung wandeln
Diskutiere Drehstrom- in Wechselstromleitung wandeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, moin allerseits! Sachverhalt: Altbau, Badezimmer im 2.OG, Steigleitung für Durchlauferhitzer (1x braun, 2x schwarz, 1x blau, 1x gelb/grün),...
  1. #1 schorse, 11.07.2014
    schorse
    schorse Neues Mitglied
    Sachverhalt: Altbau, Badezimmer im 2.OG, Steigleitung für Durchlauferhitzer (1x braun, 2x schwarz, 1x blau, 1x gelb/grün), im Schaltkasten (Keller) mit drei 25A-Sicherungen abgesichert. Durchlauferhitzer wird nicht mehr benötigt, Steigleitung ist also frei. Ansonsten ist das 2. OG komplett über eine Leitung älteren Datums mit einer Sicherung versorgt.
    Idee: Ich möchte bei Badumbau die Drehstromleitung nutzen, um das Bad (Steckdosen, Beleuchtung) separat mit Strom zu versorgen (Sicherungskasten mit FI und 16A-Sicherungen im 2. OG)
    Frage: Ist das generell möglich? Wenn ja, welche Leitung (L1, L2, L3) kann ich benutzen? Worauf muss ich dabei achten?
    Hab etliche Artikel im Forum zu ähnlichem Thema gelesen, hat mir aber noch nicht so richtig weiter geholfen. Deshalb wäre ich froh und dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
    greetings schorse
  3. #2 Elektro, 11.07.2014
    Elektro Super-Moderator
    AW: Drehstrom- in Wechselstromleitung wandeln
    ja das geht. Darauf Achten das blau auch der N ist.
    L1, L2 oder L3 ist gleich. 2 der Außenleiter Isolieren oder auf Klemmen.
    Verlegezonen beachten. 30mA FI einbauen.
    OB nun die 25A Sicherung selektiv zu einem B16 LSS ist? Welcher Querschnitt?
  4. gert
    Aufpassen!
    Die ehemalige Zuleitung für den DLE muss, bevor sie ins Badezimmer eintritt, oder da durchgeht, mit RCD <=30mA geschützt sein!
  5. #4 schorse, 13.07.2014
    schorse
    Danke für eure Tipps!
    Problem: Habe mit L1 beginnend getestet, ob Spannung auf der Leitung liegt: Da ich kein Messgerät habe, habe ich eine Glühbirne an L1 (danach L2, L3) und N angeschlossen, Sicherung ein - aber Lampe leuchtet nicht! Der (einfache) Spannungsprüfer leuchtet sowohl auf L1 als auch auf N. Da bin ich mit meinem Latein am Ende, muss wohl doch einen Fachmann holen. Oder fällt euch was ein.
    greetings
    und schönes WM-Finale heute abend!
    schorse
  6. #5 oberwelle, 13.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin schorse,
    das mit dem Fachmann ist eine sehr gute Idee !
    Du willst ja nicht nur einen funktionierende sondern auch eine sicher Anlage, oder ?!
    OW
  7. #6 viktor12v, 14.07.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wenn der Lügenstift (Phasenprüfer) auch bei N leuchtet, dann ist der N-Leiter irgendwo unterbrochen (scharweinlich im Sicherungskasten nicht angeschlossen)
    Der Durchläufer braucht keinen N, wird daher unten nicht angeschlossen sein. Die Leitung darf nicht im Schutzbereich im Badezimmer liegen.
  9. mike86
    mike86 Gesperrt
    Drehstrom in Wechselstrom umwandeln erscheint als Pleonasmus.
    Drehstrom ist eine Art Wechselstrom.
    Nach dieser Feststellung würde ich einen Fachmann empfehlen.
    Ich bin auch kein Gleichstromelektriker
    mfg
Drehstrom- in Wechselstromleitung wandeln - Ähnliche Themen
  1. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  2. Drehstrom-Hobelmaschine anschließen
    Drehstrom-Hobelmaschine anschließen: Hallo zusammen, ich habe mir einen Abricht- und Dickenhobel gekauft, der mit 400V Drehstrom betrieben wird. Der Anschluss an der Maschine hat 4...
  3. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  4. Problem mit Drehstrom-Motor
    Problem mit Drehstrom-Motor: Guten Morgen! Nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe, bräuchte ich jetzt mal eure Hilfe: Ich habe einen dreiphasen Motor an einer älteren...
  5. FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen
    FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen: Hallo Leute, schon immer habe ich Probleme mit den Fehlerstrom-Schutzschaltern in unserem Haus BJ 1970. Wenn ich Geräte mit...
