Drehstrom-Motor
Diskutiere Drehstrom-Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche eure Hilfe ich habe einen 11KW Drehstrommotor der beim ersten einschalten morgens die Sicherungen zerschiesst, dannach läuft...
  1. #1 Bluemerlin, 24.10.2015
    Bluemerlin
    Bluemerlin Neues Mitglied
    dannach läuft er einwandfrei egal wie oft ich ihn ein oder ausschalte.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich woran es liegen könnte.
    Vielen Dank
    Bluemerlin
    Es ist ein Abluft Gebläse von einer Lackierkabine
    Der Motor ist Abgesichert mit 50 Ampere und läuft im Stern-Dreieck an.
    Beim ersten Anlauf morgens fliegen 2 Sicherungen,
    der Motor ist neu und die stromaufnahme ist auch normal.
    Schau mal hier: Drehstrom-Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.10.2015
    AW: Drehstrom-Motor
    Der Motor wird ja sicher nicht einfach im Leerlauf drehen ?
    Was treibt er an, wie wird er angeschaltet, was für eine Absicherung ? Innen od außen ? Besondere einflüsse wie Kälte od ähnliches ?
    Beschreibe mal wofür der Motor zuständig ist
    Gut möglich das die Absicherung eh schon eng bemessen wurde und z.B die Lager über Nacht fest gehen oder die evtl verbaute Bremse oder oder oder
  4. #3 viktor12v, 25.10.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Drehstrom-Motor
    Welche Sicherungen sind denn verbaut?
    Was genau "zerschießt es, die Sicherungen, oder löst der Motorschutzschalter aus?
    Wie wird der Motor eingeschaltet, Stern-Dreieck?
    AW: Drehstrom-Motor
    Oftmals hat man das Problem, das Keilriemen so steif sind, das der Motor es in Stern nicht schafft anzulaufen. Wenn dann auf Dreieck umgeschalten wird läuft er dann praktisch direkt an und die Sicherung fällt. Durch den Direktanlauf werden die Riemen dann bewegt und beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Drehstrom-Motor
    Hallo Bluemerlin,
    Könnte es sein, das getrocknete Farbreste den Motor oder Ventilator verkleben und er dann im Stern gar nicht anläuft.
    Frage was für ein Motorschutz ist denn verbaut, normalerweise müsste der Kurzschlussschutz auslösen und nicht die Vorsicherung fallen!
  7. #6 AC DC Master, 01.11.2015
    AW: Drehstrom-Motor
    mess mal die spulen durch ob die gleiche werte haben. dann laß mal die ganze Sache ohne motor laufen.
Drehstrom-Motor
Drehstrom-Motor - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Drehstrom-Motor
    Problem mit Drehstrom-Motor: Guten Morgen! Nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe, bräuchte ich jetzt mal eure Hilfe: Ich habe einen dreiphasen Motor an einer älteren...
  2. Azubis und ihre Probleme...Drehstrom-Motor mit 230v betreiben?
    Azubis und ihre Probleme...Drehstrom-Motor mit 230v betreiben?: Hallo erstmal, Ich bin Robin. Mache bald meine Abschlussprüfung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Also alles was mit programmieren und...
