Drehstrombohrmaschine an Wechselstrom anschließen ?
Diskutiere Drehstrombohrmaschine an Wechselstrom anschließen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstrombohrmaschine an Wechselstrom anschließen ? Also nochmal die Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Drähte: sw, bl, bn so...
  1. #11 Kaffeeruler, 26.08.2010
    Nein,
    man müsste dann ersteinmal die BM selbst auf 230V umbauen mit z.B Steinmetzschaltung und auch die Steuerung was aufwändig werden kann falls es überhaupt geht..Ohne Pläne kann es dir aber keiner hier sagen...
    Also gibt es die Alternative einen 400V Anschluss legen zu lassen, was dann den Vorteil hat das du an der BM net rumbasteln musst und keine einbußen hast in sachen leistung...
    Alle anderen alternativen wären noch teurer
  3. #12 bigdie, 26.08.2010
    bigdie
    Wenn 250€ nicht zu teuer ist, würde ich dir einen Frequenzumrichter empfehlen. Der geht mit 230V und macht daraus Drehstrom. Positiver Nebeneffekt ist, das du die Drehzahl stufenlos regeln kannst.
  4. Zosse
    Für uns ist auch frustrierend... dir etwas vorschlagen und keine Antworten für deine Problemlösung von dir zu erhalten...
  5. #14 Kaffeeruler, 26.08.2010
    Aber er muss evtl. noch immer die Steuerung umbauen lassen da wohl 400/230V Trafo od. ähnliches verbaut sein könnte, was dann wieder für einen DS Anschluss sprechen könnte
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    was für eine Steuerung?
    Aber hallo, das ist eien alte Standbohrmaschine seines Vaters.
    CEE-Kupplung, Motorschutzschalter, Motor. Das wird so ziemlich die ganze Elektrik an der Maschine sein.
  7. #16 Kaffeeruler, 27.08.2010
    Leihst du uns deine Glaskugel??
    obwohl, so gut kann sie auch net sein ;)
  8. Zosse
    Wo steht denn da das Alter der Maschine?
  9. #18 Chrissy, 30.08.2010
    Chrissy
    Chrissy Neues Mitglied
    Ich danke für die Antworten und werde mir das alles noch mal in ruhe anschauen
Drehstrombohrmaschine an Wechselstrom anschließen ? - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  3. Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler
    Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler: Hier ein frei lesbarer Beitrag der Fachzeitschrift de zum Dauerthema Herdanschluss an 230 V Wechselstromzähler...
  4. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  5. Erneuerung Elektroinstallation nur Wechselstrom
    Erneuerung Elektroinstallation nur Wechselstrom: Hallo, Ich bin's nochmal, gestern beim Blick in den Verteilerkasten ist mir aufgefallen, dass wir für unsere gesamte Wohnung nur Wechselstrom zur...
