Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis
Diskutiere Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW...
  1. hagu82
    hagu82 Neues Mitglied
    Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW und einmal mit 0,2 kW belastet werden?
    Oder müssen die symetrisch belastet sein?
    Danke für eure Antworten
  3. #2 Kaffeeruler, 29.06.2014
    AW: Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis
    Wenn es denn wirklich auf 3 Phasen aufgeteilt wird wäre es i.o.
    Wobei mit 3,7kW ist es schon je nach Verbraucher arg eng bei 16A
    Allpolige Abschaltung net vergessen
  4. hagu82
    Also besser die 16A Sicherungen gegen 20A austauschen?
  5. Zosse
    Länge der Zuleitung und Verlegeart spielen eine Rolle.
  6. hagu82
    Verlegeart ist Unterputz und die Länge ist ca. 15-20m bis zum Sicherungskasten
  7. #6 servicetechniker, 29.06.2014
    servicetechniker
    steckdosen dürfen nur mit maximal 16A abgesichert werden
  9. #8 servicetechniker, 01.07.2014
    servicetechniker
    ok aber das erkenne ich nicht als steckdose an wenn mir jemand etwas von steckdose schreibt sondern denke dann an baumarkt übliche schuko steckdosen und haushaltsgeräte zum anschließen
Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis - Ähnliche Themen
  1. Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V
    Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V: Hallo Elektrofüchse, habe folgendes Problem,Küchenbauer will über Drehstromkreis 5*2,5,Absicherung 3-16A zwei Wärmewagen auf 230VSteckdosen...
  2. Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört
    Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört: Vielleicht könnt ihr ein Mysterium klären über das ich seit zwei Jahren grüble - konnte bislang niemand erklären. Ein Büroraum wird mit einem...
  3. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  4. Leistungsfaktor, Wechselstromkreis
    Leistungsfaktor, Wechselstromkreis: Hallo, ich habe eine Aufgabe von meinen Lehrer bekommen mit einen Motor in Parallelschaltung mit einen ohmschen Verbraucher, folgendes ist...
  5. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM
    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
