Drehstrommessung
Diskutiere Drehstrommessung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo,ich hab mal eine Frage,wen man bei einer Drehstrommaschine an der Zuleitung,an den Phasen,mit einer Strommesszange den Strom misst sagen wir...
  1. #1 joschi73, 06.06.2012
    joschi73
    joschi73 Schlitzeklopfer
    Hallo,ich hab mal eine Frage,wen man bei einer Drehstrommaschine an der Zuleitung,an den Phasen,mit einer Strommesszange den Strom misst sagen wir mal pro Phase 20A misst wie kann man dann den Verbrauch in KWh ausrechnen?
    Für eine Antwort wer ich sehr dankbar
    Mfg
    Schau mal hier: Drehstrommessung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Drehstrommessung
    400V * 20 A * cos Phi * 1,73 ergibt die Wirkleistung. Wenn du cos. Phi weglässt, hast du die Scheinleistung
  4. #3 Kaffeeruler, 06.06.2012
  5. #4 joschi73, 06.06.2012
    joschi73
    Hi,vielen dank für die Antworten,unser Elektriker soll 3 Maschinen messen mit der Stromzange und ich wollte den Verbrauch in KWh haben.Bei der ersten hat er 48A gemessen und hat mir dann gesagt das wären 19,2KWh.Mir kam das wenig vor.Wenn ich jetzt mit der obigen Formel rechne dann komme ich auf 1,73*400*48*0,89=29,56KWh wie kann das sein?
    Übrigens ist der cos phi bei einem Drehstrom Asynchronmotor kein fester Wert. Der auf dem Typenschild stehende gilt für Nennleistung. Je weniger du den Motor belastest, um so niedriger wird der cos phi.
    Durch messen bekommst du KW nicht KWh
  8. #7 joschi73, 06.06.2012
    joschi73
    Dann stimmt meine Rechnung so?Das sind nicht nur Motoren sondern die komplette Gesamtleistung der Maschine soll er messen
    Die kannst du so nicht messen, weil du den cos phi nicht mal annähernd kennst
  10. #9 Kaffeeruler, 06.06.2012
    Er kann aber die max. Leistung damit in etwa ermitteln.
    Was anderes steht auch net im Handbuch
    Ich glaube nicht das es hier um eine Kosten/ nutzen Analyse für eine Anlage geht sondern nur um eine grobe Hausnummer und den Energiebedarf zu ermitteln den ich in etwa habe ?
    Für genaueres müsste man eh Langzeitmessung mit Auftragsbezogener leistung machen denn 100% Auslastung wird man auch net immer haben usw..
    Die 29Kw würde ich so erst einmal annehmen wenns ne grobe richtung sein soll
    mfg Dierk
  11. #10 joschi73, 06.06.2012
    joschi73
    Auch nicht ca kommt nicht so darauf an,ist schon komisch das unserer Elektriker es so messen wollte
Drehstrommessung
