Drehstrommotor am FU
Diskutiere Drehstrommotor am FU im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstrommotor am FU Hallo, ich hätte auch noch ne Anmerkung/ Frage. Gedenkst du den Motor dauerhaft über den FU laufen zu lassen oder nur im...
  1. #11 3PhasenKnallstromKasper, 30.01.2010
    3PhasenKnallstromKasper Strippenzieher
    Gedenkst du den Motor dauerhaft über den FU laufen zu lassen oder nur im Kurzzeitbetrieb.
    Bei Dauerbetrieb ist zu beachten das ältere D- Motore schlechtere Isolierstoffklassen aufweisen. Da kann zum Totalschaden führen.
    Ein anderer Aspekt wäre die Belüftung. Bei dauerhaftem Langsamlauf ist zu beachten das du eine Fremdbelüftung benötigst, weil das Lüfterad ja genauso schnell läuft wie die Antriebswelle. Soll heißen geringe Drehzahl = schlechte Belüftung = Spiegeleierbratgerät. Unter Umständen erweisen sich solche Hinweise als Entscheidungshilfe!
    MfG Dirk
    Schau mal hier: Drehstrommotor am FU. Dort wird jeder fündig!
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich habe bisher bei allen 1phasigen FUs die Motren im Dreieck angschlossen und es ist keiner in Rauch aufgegangen.
  4. #13 NachtHacker, 30.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Sorry, dass ich wehement widerspreche! Es gibt Umrichter im Kleinleistungsbereich bis ca. 3kW die einphasig eingespeist werden und selbstverständlich 3 Phasen für einen Drehstommotor liefern. Das ist der absolute Standard! Zudem sind 400V auch standard. Daher soll der Motor von tintin im Stern angeschlossen werden! Da es sich um einen älteren Motor handelt, ist er noch für 380V ausgelegt. Daher soll die Spannung in den Parametern auf 380V angepasst werden.
    S
    Also die FU´s die ich kenne , mit 230V Anschluß waren bisher alle so, das der Motor in Dreieck angeschlossen wird. Wenn du ihn in Stern anschließt, hast du nur 1/3 der Leistung. Es wäre auch ziemlich aufwändig die Spannung im FU auf 400V zu bringen.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    es wurde ja bereits gesagt .
    Ein (Standard )Umrichter kann keine höhere Spannung rausbringen als reingeht.
    Bei eiphasiger Einspeisung mit 230 V kommen also auch nur max 3x230V raus...
    Motor in Dreieck!!!!
    Kann man bei Danfoss , SEW , KEB , Lenze , Siemens , ABB und tausend anderen Herstellern nachlesen....
  7. #16 bimbo, 30.01.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Richtig! Weiter so!
  8. #17 NachtHacker, 30.01.2010
    NachtHacker
    http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0397/0900766b803976d1.pdf
    Schau dir die Seite 50 an, Parameter P0304. Die Spannung kann von 20 - 2000V eingestellt werden.
    Ein FU macht aus der Eingangsspannung erst mal eine Gleichspannung die er dann in eine Wechselspannung wieder umwandelt. Hierbei kann er nicht nur die Frequenz ändern, sondern auch die Spannung. Schau dir mal das Blockschaltbild auf Seite 34 an.
  9. #18 NachtHacker, 30.01.2010
    NachtHacker
    :cool: ok, ok, ok! :cool:
    Anni und bigdie... ihr habt recht, ich war jetzt irgendwie auf dem Holzweg! :Hammer:
    Wenn du 2 Seiten vorher mal auf das Bild schaust, siehst du, das der Parameter 304 die Dreieckspannung ist.
    Woran kannst du auf dem Bild erkennen, das das Teil die Spannung erhöhen kann?
    Wenn du mal auf Seite 64 die Ein und Ausgangsströme vergleichst, wirst du feststellen, das das Teil bei 400V energie erzeugen müßte, weil es dann mehr energie abgibt als es aufnimmt.
  11. #20 bimbo, 31.01.2010
    bimbo
Drehstrommotor am FU - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  2. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  3. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  5. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
