Drehstrommotor durchtesten?
Diskutiere Drehstrommotor durchtesten? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstrommotor durchtesten? Ähm, wie ich jetzt schon öfters erwähnte, selbst nur mit dem Sägeblatt und ohne Belastung des Sägeblatts leidet...
  1. Scour
    Scour Strippenzieher
    Ähm, wie ich jetzt schon öfters erwähnte, selbst nur mit dem Sägeblatt und ohne Belastung des Sägeblatts leidet der Motor unter Kraftarmut.
    Das mit dem stumpfen Sägeblatt hab ich schon kapiert, keine Angst :D
    Hast du den Beitrag von Anfang an durchgelesen? Ich hab schon so ziemlich alles probiert bevor ich einen anderen Motor drangehängt habe.
    1. Schalter ist ok. Hab auch schon die Leitung direkt ans Motorklemmbrett angeschlossen
    2. Was bleibt denn noch übrig wenn alle 3 Phasen dran sind, die Spannung pro Wicklung korrekte 400V im Dreieck beträgt und die Drehrichtung stimmt? Wenn ich eine Phase vertauscht hätte würde sich doch höchstens die Drehrichtung ändern, oder übershe ich da was?
    3. In dem Fall nicht relevant
    4. 2 Motoren probiert, einer davon ganz neu und beileibe kein Noname.
    5. Wenn ich 3 Phasen a 230V und Erdung habe, was kann ich daran unterdimensionieren? Die Spannung bricht höchstens um 3 V ein, Sicherungen C25A reichen locker sonst würden sie auslösen. 2,5² bei einer weniger als 10m langen Leitung sind für max. 9A pro Phase auch mehr als ok
    Bin bzw. war Elektrofachkraft, mit Ausbildung über 10 jahre lang, hatte auch mit verschiedenen Motoren zu tun, aber solch ein Fehler ist mir nur bei einer defekten Wicklung untergekommen
    Der alte Motor lief übrigens einige Jahre an diesem Stromanshluß problemlos, dann irgendwann lahmte er.
    Schau mal hier: Drehstrommotor durchtesten?. Dort wird jeder fündig!
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    Hast mal die Riemen abmontiert und den Motor völlig ohne Last laufen lassen?
  4. #23 Drehstromer, 17.04.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    also dann hab ich leider auch keinen blassen Schimmer mehr :confused:
    Außer dass des Sägeblatt falschrum dreht :D:D:D - Spaß ;)
    Vielleicht ein defekt der Zuleitung, aber sonst, komische Sache, oder eben wie -V- schon sagte, Probleme mit der Übertragung mittels Keiriemen oä...
    Drehstromer
  5. Scour
    Ohne Sägeblatt läuft er natürlich zackiger hoch.
    Wenn er mal auf Touren ist und man dann abschaltet, läuft das Sägeblatt einige Zeit nach. Also liegt es auch nicht an einem Lager, schwergängig ist das also nicht.
    Ich weiß jetzt nicht genau wie ernst die Stromangaben sind, aber selbst unter Last bis zum Stehenbleiben zieht er unter 6A/Phase, Höchstverbrauch ist mit 8,6 o.ä. angegeben
    Ich sags ja, komische Sache.
    Was mir jetzt noch einfällt:
    1. Anderes Kabel (obwohl am Motor anscheinend alles so ankommt wie es soll)
    2. Mal an einem ganz anderen Anschluß hinkarren.
  6. #25 Drehstromer, 19.04.2011
    Drehstromer
    für das Absenken der Drezhal bei Belastung sind in meinem Buch über elektrische Maschienen, drei Gründe genannt:
    1.) Überlast
    2.) Läuferstäbe ausgelötet oder abgerissen
    3.) Läufer Blechpaket auf der Motorwelle verschoben.
    Mach den Motor mal auf und schau dir den Läufer an, ob man da was erkennt, allersings ist das unwahrscheinlich, da dann ja beide Motoren schafhaft wären...
    Wird der Motor vielleicht fälschlicherweise in Dreieck hochgefahren und dann in Stern geschaltet?
    Drehstromer
  7. Scour
    1. Kann ich ausschließen, da die Säge über 20 Jahre mit einem Motor dieser Leistung betrieben wurde
    2. Kann ich nur vermuten, das nicht beide Motoren solch einen Fehler aufweisen
    3. siehe 2
    Ich bin derzeit so weit, das ich mir ein CEE-Verlängerungskabel beschaffe und einen bzw. 2 Häuser weiter mal probestecke.
    Ich hoffe nur das der Spannungsabfall bei 30m Kabel nicht zu hoch ist
    Echt ein ominöser Fall :(
    Du solltest mal hier die Beiträge lesen und nicht dein Buch aus dem Mittelalter.
    Er hat das Ganze mit jetzt mit einem nagelneuen Motor probiert mit dem gleichen Ergebnis wie beim alten. Punkt 1-3 sind deshalb völlig überflüssig und Punkt 2-3 ist völliger Schwachsinn. Das kannst du evtl. bei einem Motor machen, der 100 Jahre alt ist aber bei keinem modernen. Wo willst du denn das Läufer-Blechpaket in einem Motor hinschieben, in dem auf beiden Seiten nur 1mm platz ist und wie sich ein verschweißter V-förmiger Alustab der fest im Blechpaket sitzt, und den die Fliehkraft nur noch fester ins Paket drücken kann, weil die Spitze vom V richtung Stator zeigt, der zudem links und rechts mit einer Aluscheibe verschweißt ist, auslöten oder abreißen kann ist mir ein Rätsel. So etwas hab ich auch noch nie gesehen in den 30 Jahren, in dem ich oft mit Motoren zu tun hatte.
  9. Scour
    Ganz ruhig, er wollte ja auch nur helfen
    Es gibt Motoren, bei denen die Gefahr der Auslötung besteht, aber ich glaube das waren Synchronläufer, an denen eine Erregungs-Gleichspannung oder so angelegt wird.
    Hab jetzt mit einem Verlängerungskabel vom Nachbarhaus getestet, immer noch das Prob, jetzt bin ich echt am Ende :(
    Die Zuleitung samt Stecker schon mal getauscht? Am besten mal eine neue Leitung samt neuem Stecker direkt am Motor und den in Dreieck anschließen.
  11. Scour
    Jep.
    2 verschiedene Stecker
    2 verschiedene Anschlusskabel
    4 verschiedene Abgriffe (Sicherungen, FI)
    Dreiecksbrücken auf Klemmbrett, Kabel direkt auf Klemmbrett um den Stern-Dreieck-Schalter auszuschließen
Drehstrommotor durchtesten? - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  2. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  3. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  5. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
