Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?
Diskutiere Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab mir ein Drehstromgebläse gekauft, das ursprünglich in einem Hochleistungrechner ca. 6 KW Wärme abtransportiert hat. Die Daten sind...
  1. #1 cedi, 04.11.2009
    cedi
    cedi Schlitzeklopfer
    ich hab mir ein Drehstromgebläse gekauft, das ursprünglich in einem Hochleistungrechner ca. 6 KW Wärme abtransportiert hat. Die Daten sind auf den Bildern gut zu erkennen.
    Den Motor wollte ich eigentlich als Ersatz für mein bisheriges Kamingebläse nutzen. Nur leider war mir zum Zeitpunkt des Kaufes nicht bewußt, dass Drehstrom ja auch unter Bezeichnung Kraftstrom läuft. Nun stehe ich da, mit meinem Latein am Ende, vom Strom zwar ein bischen Ahnung, aber wirklich nur für den Hausgebrauch.
    Ich habe zwar eine Drehstromsteckdose im Haus und könnte die 3 Phasen und den Erder vom Sicherungskasten auf den Dachboden legen nur wird es mit dem Ein- und Ausschalten ein bischen schwierig, jedenfalls ohne größere Mühe und finanziellen Aufwand. Bis jetzt wird der Wechselstromlüfter mit BMK über eine stink normale Funksteckdose ein und ausgeschaltet und genauso sollte es auch weiterhin funktionieren.
    Nun endlich meine Frage: Was muß ich tun um den Motor in der sogenannten Steinmetzschaltung laufen zu lassen? Den Kondensator habe ich berechnet nach der Formel :
    60uFx0,4kw=24
    80uFx0,4kw=32
    Mein besorgter Kondensator hat 400V 30uF.
    Kann mir Jemand von Euch weiterhelfen? Wie muß ich jetzt 1 Pase 230V und den N klemmen? Ich sehe bei den Kabeln kein Licht! Help
    Geht das mit Motor überhaupt?
    Ich danke schon mal für die Antworten.
    Cedi
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?
    moin
    Viel mehr als verschiedene Motoren teile seh ich da nicht ;)
    Was mich intressieren wuerde ist, wie der Motor vorher angeschlossen war. Ich seh da irrgendeine Steckverbindung wo anscheinend die Statorwicklungen draufgehen. Was war da dran? Gibts ein Typenschild? Wohin gehen die Draehte die zu der kleinen Platine gehen? Marke, Typ?
    gruss
  4. #3 Jörg67, 04.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ist das überhaupt sinnvoll?
    Dann verliert er doch deutlich an Leistung und frißt mehr Strom wie nötig.
  5. Zosse
    Hmm... so ein Typenschild und andere Daten wären sinnvoll... die Fotos sind zwar schön, nur anfangen kann man wenig damit.
    Gruß Torsten
    Also ich sehe nur 3 Leitungen vom Stator. d.H. man kann ihn nicht von 400V auf 230V umklemmen. Dadurch hat der Motor nur 1/3 der Leistung und durch die Steinmetzschaltung gehen davon nochmal 20% verloren. Ich weis nicht, ob es Frequenzumrichter gibt, die aus 230V 400V machen. Ich hatte bis jetzt nur welche, wo man den Motor (230/400V) in Dreieck anschließen mußte. Wenn es möglich ist, Drehstrom an die Stelle zu bekommen, dann lege ihn dort hin und schalte mit deiner Funksteckdose einen Schütz, der dann den Motor schaltet. (Motorschutzrelais nicht vergessen)
  7. Zosse
    Ich habe dir ein Prinzipschaltbild für einen Steimetzmotor mit einer Drehichtung (rechts) rausgesucht.
  8. #7 Tracktor33, 05.11.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    also ich weiß das so das man 70 mikro Farad pro kW rechnet !
    Man muß aber auch den Motor auf 230V umklemmen. Das geht aber nicht, wenn er intern fest auf Stern oder Dreieck verdrahtet ist und nur 3 Anschlüsse aus der Wicklung kommen. Wenn der 400V Motor angenommen 300 W hat hat er in Steinmetzschaltung nur noch 70-80 W. Was soll das also bringen.
  10. Zosse
    Der Motor hat 400 W... war auch schon meine Überlegung. Es bringt fast nichts...
  11. cedi
    Hallo an Alle und Danke für die zahlreichen Antworten.
    Das sieht ja wohl echt schlecht für mein Vorhaben aus, zumindest was ich Euren Antworten so entnehme. Ich hab hier mal den Original Text vom Verkäufer.
    Zitat:
    "Strom-Anschluss: 3 phasig 115V Phasenspannung, also 200V Drehstrom. Wir haben die Lüfter schon erfolgreich auf 400V umgebaut, in dem wir die interne Stern-Schaltung von einem der Motoren aufgelöst haben und nach außen geführt haben. Dann lassen sich die beiden Motoren in Reihe schalten und somit ist der Betrieb an 400V möglich. Diese Lüfter lassen sich hervorragend mit einem kleinen Frequenz-Umrichter regeln. Die Motoren haben folgende Daten: Japan Servo Co Ltd. Blower Motor BM1601, 3 phase 2 poles, 400W bei 50Hz, 650W bei 60Hz, Spannung 200-240V." Wie haben die das gemeint?
    @Zosse: Mehr Daten kann ich leider nicht geben. Es ist kein weiters Schild auf dem Gehäuse.
    Ich habe noch ein paar Bilder vom Motor eingefügt. Eigentlich sind es ja zwei Motoren.
    @bigdie: Die Variante mit dem Schütz hört sich im ersten Moment nicht schlecht an.
    Funktioniert das jetzt mit den ergänzenden Daten (Bildern) immernoch oder hab ich etwas gravierendes nicht beachtet?
Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung
    Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung: Hallo, Ich bin neu hier und bitte um Rat in folgender Angelegenheit. Ich habe mir gestern ein altes Schmiedegebläse über Kleinanzeigen besorgt....
  2. Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung
    Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Eigentlich müsste ich es selbst wissen, da ich vor ca. 15 Jahren meine...
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  5. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
