Drehstrommotor Schützschaltung
Diskutiere Drehstrommotor Schützschaltung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, da ich leider mittlerweile total aufm Schlauch stehe und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, würde ich euch gerne um etwas Hilfe...
  1. Saiden
    Saiden Neues Mitglied
    da ich leider mittlerweile total aufm Schlauch stehe und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, würde ich euch gerne um etwas Hilfe bitten.
    Ich habe fürs Wochenende die Aufgabe bekommen mir eine gewisse Schaltung auszudenken, nur kann ich jetzt nach mehreren Fehlversuchen nicht mehr wirklich klar denken^^
    Also es handelt sich um eine Drehstrommotor-Schützschaltung mit Gegenstrombremsung
    Und nun zu den Vorgaben:
    Betätigt man S2 dreht sich der Motor rechts herum.
    Drückt man S1 wechselt der Motor die Richtung und dreht sich links herum, aber nur für eine bestimmte Zeit (die Zeit ist irrelevant stelle ich später ein).
    Nun stellt sich mir aber das Problem, dass wenn ich S1 gedrückt halte (über die eingestellte Zeit hinaus) der Motor immer noch weiter lief.
    Jetzt habe ich zwar eine Schaltung aufgezeichnet die mir aber nicht gefällt weil ich bei dem Taster zwei Einsätze reinpacken muss (hab leider keine Ahnung wie man die nennt^^ die steckt man auf die Hinterseiten beim Taster und in der Mitte könnte noch eine Leuchtdiode rein). Ich hätte es aber gerne mit nur einem "Einsatz" und ich darf nur den NO oder nur den NC davon benutzen, nicht beide.
    http://i48.tinypic.com/2jur8h.jpg
    Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt^^ wenn noch Fragen sind beantworte ich die natürlich sofort. Danke schonmal =)
  3. #2 Matze001, 24.06.2012
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Drehstrommotor Schützschaltung
    Warum nutzt du nicht Hilfskontakte von K3 und schmeisst K4 raus, oder hängst das Zeitrelais direkt Parallel zu K3?
    Grüße
    Marcel
  4. Saiden
    Wenn ich aber nun K3 parallel zu K2 setze, springt nach der Zeit K3 zwar raus, hält man aber den Schalter S1 gedrückt zieht K3 aber direkt wieder an und das will ich ja verhindern.
    Mach es doch so.
Drehstrommotor Schützschaltung - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor - Wendeschützschaltung
    Drehstrommotor - Wendeschützschaltung: Guten Abend, im Anhang befindet sich mein Schaltplan. Meine Frage wäre…wie kombiniere ich die gemeinsamen Hilfskontakte.. Habe ja einmal 24 V im...
  2. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  3. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  4. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
