Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam)
Diskutiere Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zu mweiner Person: Ich bin Nachrichtentechniker, kenne mich aber im Bereich der Hausinstallation auch aus. Ein Freund von mir hat einen 6t...
  1. #1 Hochfrequenz, 08.02.2009
    Hochfrequenz
    Hochfrequenz Neues Mitglied
    Ein Freund von mir hat einen 6t Holzspalter gekauft und wollte diesen an einem Notstromaggregat betreiben. Ohne Erfolg.
    Da kein stationärer Hausanschluß vorhanden war, habe ich mir den Holzspalter angeschaut.
    Vom fest montierten Stecker führt der Weg über den Einschalter, der wohl ein Nullspannungsschalter ist. Von dort geht es zum Motoranschluss.
    Motorseitig:
    Schutzleiter an das Gehäuse geführt: OK.
    3 Kabel a 1,5mm2 (rot, blau, weiss)
    1 Kabel a 0,5mm2 (auch weiss, dünn)
    Widerstandsmessung
    weiss, dünn <=> rot : 5,0 Ohm
    weiss, dünn <=> blau : 5,0 Ohm
    weiss, dünn <=> weiss: 0,2 Ohm
    Ich dachte, er wäre defekt (Wicklungsschluss wegen 0,2 Ohm)
    Dann habe ich den Holzspalter noch mal an meinem heimischen 16A Drehstrom-Anschluss angeschlossen. Un er geht.
    Habe während des Betriebs dann die Spannungen gemessen.
    Da ich dachte, der weisse dünne wäre der N-Leiter, habe erwartet, dass zwischen diesem und den drei dicken Kabeln 230V liegen. Nein, es waren bei zwei Kabeln 400V. (Häh???) . Bei einer Kombination war gar keine Spannung vorhanden.
    Dann habe ich die Spannungen zwischen den drei dicken Kabeln gemessen und da habe ich in einigen Kombinationen 400V gemessen. In einigen war aber auch überhaupt keine Spannung vorhanden. Der Holzspalter läuft aber tadellos. Ich verstehe es nicht.
    Ich habe so ein bißchen die Vermutung, als würde in dem kleinen schwarzen Kasten, in dem der Nullspannungsschalter sitzt, noch mehr passieren.
    Ich würde mich aich in Drehstrom-Motorentechnikl mal einlesen,habe aber im www keine vernünftige Unterlage gefunden. Auch habe ich von den Betriebskondensatoren und ähnlichem gelesen.
    Auf dem Typenschild steht auch noch was von P1 xkW 40% und P2 xkW 40% Ein P3 gibt es nicht.
    Für mich ist das alles bömisch. Hilfe!
    Grüße
    Marco Schramm
  3. Zosse
    AW: Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam)
    Kannst Du mal den Hersteller und den Typ des Holzspalters nennen?
  4. ego
    Welche Leistung hat der Motor und welche stellt der Generator zur verfügung?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn der Spalter bei dir ging, macht es wohl keinen sinn da weiter in die verdrahtung einzugehen, so einfach wird man dir ohne bilder etc nicht sagen koennen wozu welcher draht gut ist.
    Wie ego schon gefragt hat sollte man erstmal wissen ob der Generator genug Leistung liefert, und dann koennte es sicher auch noch an der falschen Drehrichtung liegen.
    gruss brue
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    poste das komplette Typenschild.
    Bild vom Stecker vorhanden ?
  7. #6 Lötauge35, 08.02.2009
    der weiß dünn <---> weiß -Anschluß des Motors wird ein in der Wicklung intergrierter Thermoschutz sein.
    Welche Leistung hat denn das Notstromaggregat?
    Möglicherweise ist der Anlaufstrom des Holzspalters zu groß.
    Möglicherweise benötigst du Kondensatoren zur Blindstromkompensation
    des Holzspalters.
  8. #7 Hochfrequenz, 09.02.2009
    Hochfrequenz
    die Idee mit dem integrierten Thermoschutz ist bestimmt richtig. Ich bin noch auf eine website gestossen, in dem das Schaltbild des Nullspannungsschalters nebst angeschlossenen Motor gezeigt wird.
    Jetzt sind mir auch die Meßergebnisse klar. Misst man nämlich zwischen L3 und dem vermeintlichen Nullleiter (der in Wirklichkeit zum Temperaturschutz gehört), so denkt man, man hätte einen Windungskurzschluss. :)
    Hier der Link: http://www.elosal.de/images/schaltssk820400.jpg
    und auch als Anhang.
    Viele Grüße
    Marco
  9. Zosse
    Da stellt sich sich die Frage zum Aggregat?
Drehstrommotor; Wicklung prüfen (seltsam) - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor Wicklung hinüber?
    Drehstrommotor Wicklung hinüber?: Hallo Forum, ich habe eine Tauchdruckpumpe welche nicht mehr so recht will. In der Pumpe ist ein Drehstrommotor verbaut, welcher an 230V mittels...
  2. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  3. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  4. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
