Drehstromzähler anklemmen im Unterverteiler
Diskutiere Drehstromzähler anklemmen im Unterverteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe einen Drehstromzähler bekommen und will den jetzt anklemmen. Eigentlich möche ich nur wissen ob es so richtig ist, oder wenn nein, wie es...
Status des Themas:
  1. hiob73
    hiob73 Schlitzeklopfer
    Eigentlich möche ich nur wissen ob es so richtig ist, oder wenn nein, wie es denn richtig wäre.
    1 Phase 1 vom Zählerkasten kommend
    3 Phase 1 zum UV
    4 Phase 2 vom Zählerkasten kommend
    6 Phase 2 zum UV
    7 Phase 3 vom Zählerkasten kommend
    9 Phase 3 zum UV
    10 Neutrall. vom Zählerkasten kommend
    11 Neutrall. zum UV
    Noch eine Frage! Reicht es, wenn ich nach der Hauptsicherung im UV lediglich L1-L3 aus dem UV heraushole und klemme und N am Zähler nicht geklemmt wird? Auf dem Schaltplan sieht das doch so aus, als ob da nur eine Brücke wäre.
    Danke für die Antworten im Voraus!
  3. hiob73
    AW: Drehstromzähler anklemmen im Unterverteiler
    da hat wohl keiner eine ahnung?
    Der N muss auf den Zähler drauf zumindest einmal. Kannst also den "dicken" N auf der N-Schiene lassen und z.B. ein 2,5mm² von der Schiene zum Zähler legen.
  5. hiob73
    super danke! ich gehe davon aus, dass ich das so machen kann wie geschrieben
    mit dem 2,5² kabel ist ein super hinweis
  6. #5 servicetechniker, 24.10.2013
    servicetechniker
    Ja vom anschluss her ja. aber bei den aussenleitern(phase) auf den passenden querschnitt zur Absicherung achten. Es ist auch nicht wirklich optimal den Zähler einfach auf die wand zu schrauben besser wäre wenn platz im Zähler Schrank oder ein kleines extra Gehäuse
  8. hiob73
    danke noch für die zusatzinfos!!!
  9. hiob73
    Danke noch mal für die Info. Ich werde den Querschnitt nehmen den der Elektriker als Zuleitung verbaut hat - 6mm² in meinem Fall der ist mit 40A abgesichert.
  10. elo22
    Nada, 6 mm²=35 A.
  11. #10 Elektromatty, 27.06.2017
    Elektromatty
    Elektromatty Schlitzeklopfer
    Total Falsch, Vorsicht das knallt oder der ist bereits schon Tot?
    Ganz falsch ist; - wie folgt:
    3 Phase 1 zum UV
    6 Phase 2 zum UV
    9 Phase 3 zum UV
    11 Neutrall. zum UV
    Zudem darf hier nur ein Elektromeister Geselle wie ich dran, sonst keiner, da bei Stromschlag der 5 Goldenen Regel keine Versicherung bezahlen würde, bei Invaliditätsrente, bei Stromschlag 250V 400V .
    Es heißt richtig; - Eingang Ausgang! Der Eingang kommt zum Zählwerk hin, von der Klemmleiste, meist auch noch abgesichert durch ein NUR 63 A Diazedelement, - und geht als Ausgang in den Zählerkasten (UV) Unterverteiler! Anders wie hier beschrieben (Streitfrage) Zählt der Zähler sogar dann falsch herum, einige sagen er bleibt stehen und führt zum Kabelbrand! Also Vorsicht und Finger weg lassen.
    Dieser Anschluss bitte in die Mülltonne Kloppen, und bitte niemals nachahmen er ist tödlich! Dann sollte man mal sich, bitte genauer Informieren um solche Fragen beantwortet zu können, da - alle hier falsche A Zahlen zu irgendwelche Verzweiflungen vorgaukeln die der reinsten Ausfälle gar Brandursachen zuführen; - Schlimm!! Denn bei TT Netze wie TN-C Netze TNS- C Netz sind solche Alt Schaltungen aus dem Jahrgang 1975 echt ein Witz die es so gar nicht mehr gibt, - und dürfen nicht nach der VDE Norm verwendet noch erlaubt je werden. Man spielt also hier mit seinem Leben, schade ist beistimmt Tot der Junge!!
    Dem Zählwerk werden nie 2,5mm² Querschnitte verpasst immer nur 10mm² von der KND Klemmschiene, grundsätzlich..
    Wir Elektriker lernen nicht um sonst unser Handwerk wie der Maler Schlosser Gießer Automechaniker!
    Wer Fragen hat kann sich melden.
    Zudem kann solcher illegale willkürlicher Zählerumbau, strafrechtliche Folgen haben bei Netzwerken § 248c StGB:
    Elektromatty Wir machen Watt Ihr Volt!!
Drehstromzähler anklemmen im Unterverteiler - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage
    Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage: Ist es hier ein Problem eine Erweiterung von Wechselstrom auf Drehstrom vorzunehmen weil die Zähleranlage bereits ca.30 Jahre alt ist? Diese...
  3. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  4. Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss
    Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss: Hallo, eine Frage zu einem ABB B23 Drehstromzähler. Dieser kann wahlweise mit 3 oder 4 Leitern angeschlossen werden. Beim 3-Leiteranschluss fehlt...
  5. Frage Drehstromzähler
    Frage Drehstromzähler: Hallo, Ich habe mal eine Frage zum Drehstromzähler. Kann mit einer sagen was das im gelben Kästchen bedeutet?
Status des Themas:
