Drehstromzähler defekt?
Diskutiere Drehstromzähler defekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, folgendes Szenario: im 2ten Stock wird aus 1 großen Wohnung 2 kleinere gemacht. Der Stromzähler für diese Etage...
  1. #1 MrNizeGuy, 27.02.2015
    MrNizeGuy
    MrNizeGuy Neues Mitglied
    [FONT=&quot]Hallo allerseits,[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]folgendes Szenario:[/FONT]
    [FONT=&quot]im 2ten Stock wird aus 1 großen Wohnung 2 kleinere gemacht.[/FONT]
    [FONT=&quot]Der Stromzähler für diese Etage befindet sich im Keller, der Sicherungskasten im 2ten Stock. Da nun ein zusätzlicher Zähler benötigt wird und das ohne großen Aufwand, soll dieser nun einfach neben dem Sicherungskasten Platz finden und seine Spg.-Versorgung per Klemmleiste der Hutschiene bekommen, also quasi als Unterverteilung. Somit soll der zusätzliche Verbrauch gemessen werden können, welcher hinterher vom Gesamtverbrauch (Zähler im Keller) subtrahiert wird, sodass mit beiden Parteien korrekt abgerechnet werden kann.[/FONT]
    [FONT=&quot]--Hoffe ich habe bis hierher verständlich beschrieben-- [/FONT]
    [FONT=&quot]Gesagt, getan:[/FONT]
    [FONT=&quot]geeichten Drehstromzähler (40A) aus dem Baumarkt besorgt und entsprechend eingebaut.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.[/FONT]
    [FONT=&quot]1 Woche später:[/FONT]
    [FONT=&quot]Anruf, Zähler zählt nicht.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ich hin und überprüft. Tatsache, Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Nunja, wird das Zählwerk wohl defekt sein. [/FONT]
    [FONT=&quot]Also Umtausch und den neuen Zähler verbaut. Gecheckt,[/FONT]
    [FONT=&quot]2 Tage später:[/FONT]
    [FONT=&quot]3mal dürft Ihr raten, richtig, Anruf, Zähler zählt nicht.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hääähh?[/FONT]
    [FONT=&quot]Ich wieder hin. Und wieder gleiches Phänomen.[/FONT] [FONT=&quot]Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Habe dann das Drehfeld geprüft. Rechtsdrehend, Phasen stimmen. Amperezange angeschlossen, Verbrauch bis 15 Ampere, also auch ok. [/FONT]
    [FONT=&quot]Dann alle Ausgänge des Zählers abgeklemmt um zu überprüfen ob nicht von irgendwo anders evtl. ne Fremdspannung auf den Sicherungen indiziert wird, nein kein Saft, eigentlich alles ok. Bin nun mit meinem Latein am Ende.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte, hab ich was übersehen?[/FONT]
    [FONT=&quot]Sollte man lieber ein Zähler aus dem Elektrofachhandel nehmen, welcher stärker ist?[/FONT]
    [FONT=&quot](Obwohl der Verbrauch eigentlich nie größer als 20 Ampere ist)[/FONT]
    [FONT=&quot]Was meint Ihr?[/FONT]
    [FONT=&quot]Gruß[/FONT]
    [FONT=&quot]MrNizeGuy[/FONT]
    Schau mal hier: Drehstromzähler defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 27.02.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Drehstromzähler defekt?
    Moin..
    PV auf dem Dach ?
    OW
  4. Zosse
    Da stellt sich mir die Frage Bezug oder Lieferung?
  5. #4 MrNizeGuy, 27.02.2015
    MrNizeGuy
    nein, kein PV auf`m Dach.
    aber interessanter Gedanke. Was könnte passieren wenn PV auf dem Dach wäre?
  6. Zosse
    Zähler ohne Rücklaufsperre drehen eben "falsch".
  7. #6 Jörg67, 27.02.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich bin von der Fachkenntnis bei der Installation eines Zählers erschlagen... Drehfeld ist dem Ding egal, lediglich die Genauigkeit könnte leicht leiden, er muß schließlich auch mit einer Phase laufen. Brauchts überhaupt ein Drehfeld? Nein ;-)
    Und was soll ein "stärkerer" Zähler jetzt bringen? Ist er denn in Rauch aufgegangen? Nein... was hat das mit dem Zählwerk zu tun? Nichts. Einzig interessant sind Ein- / Ausgänge...
    So. Dreht der Läufer denn richtigrum? Fummelt wer an dem Ding rum? Die Schilderung setzt voraus daß zwei Rollenzählwerke nach kurzer Zeit durch mechanischen Defekt glänzen - sehr unwahrscheinlich.
  8. Zosse
    Hinweis: Elektronische Drehstromzähler brauchen ein rechtes Drehfeld.
  9. #8 Strippe-HH, 27.02.2015
    Warum keinen elektronischen 65A-Hutschienenzähler genommen, ist zwar teurer aber besser.
    Hatte gerade bei jemanden so einen für eine Einliegerwohnung eingebaut.
    Bei diesen Ferraiszählern braucht man doch eine Zählertafel ,Extra Verbindungsleitungen und vieles mehr, das ist doch mit dem Zähler aus dem Baumarkt lange nicht getan.
    Hast du auch die Eingänge links angeschlossen und die Ausgänge rechts, gestaffelt nach den Phasen von links nach rechts?
    Denn ein Dreher und der Zähler zählt nicht richtig.
    Und dann noch was: Dieser Zähler muss geeicht sein wenn du Strom weiter verrechnest.
  10. #9 Micha94, 27.02.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
  11. #10 MrNizeGuy, 27.02.2015
    MrNizeGuy
    (Jörg67)
    klar dreht er richtig rum. das wer dran rumfummelt war auch erst mein Verdacht, kann aber wohl ausgeschlossen werden da beide Mieter sich gut kennen.
    (strippe)
    das mit dem Hutschienenzähler werde ich wohl mal testen.
    geeicht und alles richtig angeschlossen. schließlich läuft er ja auch während des Tests. komisch nur das erst Tage später ein Defekt auftaucht/entsteht.
Drehstromzähler defekt? - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage
    Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage: Ist es hier ein Problem eine Erweiterung von Wechselstrom auf Drehstrom vorzunehmen weil die Zähleranlage bereits ca.30 Jahre alt ist? Diese...
  3. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  4. Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss
    Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss: Hallo, eine Frage zu einem ABB B23 Drehstromzähler. Dieser kann wahlweise mit 3 oder 4 Leitern angeschlossen werden. Beim 3-Leiteranschluss fehlt...
  5. Frage Drehstromzähler
    Frage Drehstromzähler: Hallo, Ich habe mal eine Frage zum Drehstromzähler. Kann mit einer sagen was das im gelben Kästchen bedeutet?
