Drehstronzähler + RCD
Diskutiere Drehstronzähler + RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Kann ein Drehstromzähler technisch nach einem odere mehreren RCD's angeschlossen werden? Ich frage darum: Am Drehstromzähler sind in...
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Forum
    Am Drehstromzähler sind in der Regel 7 Anschlüsse (L1-in/L1-out/L2-in/L2-out/L3-in/L3-out/N). Wenn jetzt die Phasen für die Eingänge (in) L1 bis L3 von einzelnen RCD'S kommen (RCD1/RCD2/RCD3),
    dann müssten die Rückleitungen von den Verbrauchern, die ja über die out-Ausgänge des Zählers gespeist werden, zwingend über die zugehörigen, ursprünglichen RCD's zurückgeführt werden. Bis dahin ist alles klar.
    Aber: Der Drehstromzähler hat eben auch einen N-Anschluß! Selbst wenn dieser N-Anschluß nur zur Messung, bzw. für den Betrieb des Drehstromzählers genutzt würde - irgend woher muss der doch seinen Strom (Über eine Phase) bekommen. Und fehlt dann dieser nicht an einem RCD?
    Also ist es überhaupt möglich die RCD's _vor_ den Drehstromzähler zu montieren?
    Gruß G-Tech
    Schau mal hier: Drehstronzähler + RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Drehstronzähler + RCD
    Es gibt auch Drehstromzähler ohne "N" Anschluß. (Aronschaltung). Und was dann?
  4. Zosse
    Weswegen fragst du?
  5. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Zosse
    Die Frage stellt sich weil:
    In einer Hauptverteilung die drei Phasen auf drei separate 2-polige RCDs verteilt werden. Von diesen RCDs dann via 3-pol-Phasenschiene in die Hausverteilung verteilt.
    Nun soll in diesem Gebäude als zusätzliche Komfortheizung, mehrere elektrische Fußbodenmatten installiert werden (kleine mit wenig Leistung). Bei diesen Matten (also alle) war eine einzelne Verbrauchserfassung (für private Zwecke) gewollt.
    Da aber die einzelnen kwh-Zähler (Hutschienenmontage), die resetbar sein sollten, preislich bei um die 70,-€ kosten, kämen wir dann bei 12 Stück auf rund 840,-€. Das war dann doch zuviel. Alternativ kam dann die Überlegung, alle Matten gesamtheitlich zu überwachen - wozu dann der Drehstromzähler eingebaut werden sollte. Da aber jetzt die Fehlerstromüberwachung am Anfang der Hauptverteilungseinspeisung gemacht wird, und ich es für sinnvoll hielt, die Elektro-FBH auf jeden Fall über ein RCD laufen zu lassen (z.B. Badezimmer...), wollte ich nach dem/den RCD/RCDs die kwh zählen, bevor es dann über die 16er LSS zu den einzelnen Fußböden geht....
    Und der Finder-Zähler hat besagten N-Anschluß. Mich stört dieser N-Anschluß, weil ich nicht genau weis, was dann letzten Endes über diesen abfließt...
    Gruß G-Tech
  6. gert
    Da geh ich jetzt in Deckung:D
  7. #6 G-Tech, 11.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.10.2014
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi gert,
    wieso jetzt des???
    HAK 3x Klingensicherung / SLS Schalter / Zähler und dann Hauptverteilung....
    *weiter mit einem Hauptschalter. Von dort auf 3 Stück 63A/2-Pol* RCD, für jede Phase eine, und dann zu den LSSen für alle Zimmer und was man sonst noch so hat....
    Wo ist da Deckung???
    Gruß G-Tech
  8. ego
    Wo genau ist das Problem einen eigenen FI für die Heizung zu montieren?
  9. #8 Strippe-HH, 11.10.2014
    Ist ein FI-Schalter für eine Fußbodenheizung denn überhaupt nötig, mal so herum gefragt?
  10. #9 G-Tech, 11.10.2014
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo nochmal,
    Ich will mal den Fokus auf die Kombi FI-KWH-Zähler setzen...:
    Den Anhang 10271 betrachten Das "N" vom Drehstromzähler. woher nimmt der die Phase 1,2, oder 3? Weil theoretisch müsste das N vom KWH-Zähler auch noch über den 4-Pol-RCD laufen! Und wenn das so ist, geht das mit 3 einzelnen 2-Pol FI's ja schonmal gar nicht vor dem Zähler ?
    G-Tech
    *PS.:Sorry, das Bildhochladen machte Probleme... Ihr müsst auf diese komische Zahl bei Anhang klicken...
  11. gert
    Sinngemäß dort, wo mit einem unbekleideten Körper rumgemacht wird. Bad, Pool, Sauna, etc.
Drehstronzähler + RCD - Ähnliche Themen
  1. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  2. RCD summt
    RCD summt: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Unterverteiler in die Garage gebaut. Vom Zählerschrank --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler -->...
  3. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  4. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  5. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
